Kontrolka hamowania oraz drgania na biegu jalowym
Benet
Post autor: Benet » czw lis 19, 2009 22:46
Problem jest nastepujacy po zapaleniu kontrolki sprawdzilem plyn zmienilem klocki (okazalo sie ze sa bez czujnika) ale problem nie zniknal czasami zapala sie od razu po odpaleniu nieraz po przejechaniu kilkuset metrow mechanik powiedzial ze byc moze zawiesza sie plywak . . . drugi problem to drgania na biegu jalowym na rozgrzanym silniku swiece i kable wymienione . . . Golf IV 1.4 16 v 98r Basis
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2009 10:51 przez Benet, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lis 19, 2009 22:49
Popatrz też na tunelu, koło ręcznego jest wyłącznik kontrolki; to ta sama kontrolka co do informowania o ilości płynu i może tam kabelek lub sam wyłącznik szwankuje.
Benet
Post autor: Benet » czw lis 19, 2009 23:14
nie to raczej nie to
Haki
Post autor: Haki » czw lis 19, 2009 23:22
Fajnie by było kolego jakbyś choć napisał jakiego masz tego Golfa ,,, bo wróżyć z fusów jeszcze nie potrafię :goof:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
