[Mk 2] Ogrzewanie tylniej szyby
- Dioda83
No nareszcie zrobione
całe wakacje to odkładałem i nareszcie zrobione!! Jak się okazało to na przelotce między dachem a klapą przecięte były 2 przewody (nie wiem w jaki sposób to się stało...) i dlatego nie było napięcia na stykach szyby... Dzięki VORLOG masz za pomoc wielkiego PLUSA + Dzięki za pomoc!!!
Witam!
Odświeżę temat
Tylko taki znalazłem odpowiadający moim problemom!
A mianowicie chodzi o to że ostatnio wyleciała mi tylna szyba! No i kupiłem nową ale jakiś młody uczeń u mechanika (przez przypadek) urwał tą małą część metalową do grzania szyby.
I tu zaczynają się moje problemy, bo próbowałem to przykleić do szyby i nie umiem, najpierw kleiłem na klej Cyjanopan i nic z tego, później próbowałem innym klejem też pupa.
Znaczy się tak, Cyjanopan skleił ale i tak szyba nie grzeje! Tylko górny pasek !
Aha w około tego pierdółka pomalowałem klejem przewodzącym prąd i tak nic to nie dało!
Chcemy z ojcem przykleić to pierdółko na Poxipol ale tak się zastanawiam czy tam w ogóle dochodzi prąd:/
A ja nie wiem jak to sprawdzić, pomóżcie!!
1. Jak sprawdzić czy jest w ogóle grzanie na szybę??
2. Jak przykleić metalowe pierdółko do szyby;)
P.S. Jest to golf III CL '95!
Odświeżę temat
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 18:00 przez szaleniec, łącznie zmieniany 1 raz.
ad. 1 Ja bym sprawdził miernikiem (voltomierzem z ustawiniem na prąd stały)szaleniec pisze: 1. Jak sprawdzić czy jest w ogóle grzanie na szybę??
ad. 2 U mnie miedziane blaszki są przylutowane, więc ja bym też przylutował.
Ja natomiast mam pytanie, jakie powinno być napięcie na zaciskach, 12V? Jeśli mierzę pomiędzy zaciskiem na lewej stronie kalapy i na prawej, to mam 0V. Jeśli mięrzę osobno lewy zacisk > masa, potem prawy zacisk > masa, to mam w obu przypadkach ok. 5V.
Pozdrawiam,
awl
Pozdrawiam,
Adam
Adam
Witam!
Jeżeli chodzi o 2 to próbowałem przylutować ale wszystko spływało z szyby bo nie ściągałem klapy! A jak już troszeczkę się udało to i tak nie trzymało!
Miernika nie mam:/
Ale kurde przypomniało mi się że jak miałęm poprzednią szybę to tam było grzanie więc raczej powinien być prąd w zaciskach tylko pewnie chodzi tu o przymocowanie tego zacisku do szyby:/
Może macie jakieś pomysły, jak nie to chyba wizyta u mechanika!
Pozdro!
Miernika nie mam:/
Pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
