Podświetlenie zegara i tablicy rejestracyjnej.
adolfix
Post autor: adolfix » czw lis 19, 2009 18:11
Witam.
Parę tygodni temu zauważyłem, że podświetlenie zegara czasem przestaje chwilowo działać, nie specjalnie sie tym przejąlem bo w gruncie zeczy wszystko wracało do normy, aż tu nagle z 2 tygodnie temu padło całkowicie, no cóż nie mialem za bardzo czasu żeby się tym przejmować wiec tak jeżdzę no i w końcu zorientowałem się, że podświetlenie tablicy rej. też mi nie działa. Sprawdziłem bezpiecznik nr 3 a nawet go wymieniłem i nic nie pomogło. Co może być przyczyną owej usterki?
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 18:20 przez adolfix, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lis 19, 2009 18:39
a podświetlenie nawiewu i postojowe przednie masz ?
Freeq
Post autor: Freeq » czw lis 19, 2009 19:08
Kolego może sprawdź styki w liczniku.
A lam[pki tablicy często się przepalają... Jest zimno, lampki ciepłe, zamykasz klapę, jest trzask, stuknięcie i się przepalają. Też tak miałem :)
adolfix
Post autor: adolfix » pt lis 20, 2009 01:49
podświetlenie nawiewu jest, postojowe też działaja. Lampki jutro sprawdzę...
bburdach
Post autor: bburdach » pt lis 20, 2009 11:26
jeśli chodzi o podświetlenie zegarów to prawdopodobnie zaśniadziały Ci wtyki. wyczyść je i powinno być ok. u mnie pomogło. a obiawy były te same-na początku przerywało a później przestało działać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
