VW 1,9 SDI zimny pracuje równo, na ciepło nierówno i dymi!!
auto-master1
witam.jestem nowy i mam pytanko chce sie upewnić co do silnika.posiadam diesla 1,9 sdi silniczek na zimno dobrze rowno pracuje,gdy sie rozgrzeje po 10 min dymi na niebiesko i nierówno pracuje.prosze o jaka opinie.pozdrawiam
auto-master1
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Może usterka niejako standardowa, choć w drugą stronę niż najczęściej bywa: czujnik temperatury płynu ma przerwę (może dokładniej: niewłaściwe wskazania, bo przerwę wykryła by diagnostyka) a nie zwarcie jak często się zdarza. Przerwa a więc wielka oporność to dla ECU sygnał o niskiej temperaturze, przy starcie jest O.K. ale później dawka jest za duża!
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2009 22:08 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego jesli autko dymi Ci na niebiesko to jest objaw spalania oleju być moze pierscienie nie daja szczelnośći badz uszczelniacze do wymiany i dostaje sie do komory spalania. Druga opcja być moze kąt wtrysku uległ zmianie.. Stawiam na pierwsze !
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2009 22:13 przez Vii, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
