Co to za silnik
masateam
Co to za silnik
Post autor: masateam » ndz lis 22, 2009 13:48
Witam mam takie dziwne :okej: pytanie co to za silnik jak go rozszyfrować :okej:
Jest on w golfie 3 którego sprowadziłem z belgi ktoś tam się lekko z nim zabawił i zmienił mu serduszko
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 13:50 przez masateam, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 22, 2009 13:51
jakiś TDi ,choc te rury od i do IC nie wyglądają orginalnie.
dzasper11
Post autor: dzasper11 » ndz lis 22, 2009 13:53
Mi to wydaje sie ze jest to silnik 1.9TDi afn 110Km ale te turbo to chyba nie jest oryginalne.
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
masateam
Post autor: masateam » ndz lis 22, 2009 13:54
tak bo silnik jest raczej z nowszego modelu chyba golfa 4 lub cos jeszcze innego
[ Dodano: 22 Lis 2009 12:56 ]
a mam jeszce jedno pytanie gdzie znajde oznaczenie na tym silniku??
tomassss24
Post autor: tomassss24 » ndz lis 22, 2009 14:49
Wydaje mi sie ze to silnik ALH 90 kucy albo jakis podobny 110 . Widze autko
nawet webasto ma :)
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 14:50 przez tomassss24, łącznie zmieniany 1 raz.
masateam
Post autor: masateam » ndz lis 22, 2009 14:55
No wiesz zajmuje się sprowadzaniem furgonów szukałem sobie golfika 3 takiego żeby się z nim pobawić i znalazłem jeszcze mam w planach klimę i elektrykę mu wrzucić ale pierw muszę :grin: silnik rozgryźć.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » ndz lis 22, 2009 14:57
Odczytaj nr na bloku silnika
masateam
Post autor: masateam » ndz lis 22, 2009 15:01
ten tu kolo pompy????
tomassss24
Post autor: tomassss24 » ndz lis 22, 2009 15:04
Tak koło pompy na bloku silnika
masateam
Post autor: masateam » ndz lis 22, 2009 15:27
oki spisałem
silnik na bloku sa 2 nr
80hbh 197o1
v1500
na głowicy 036103373e
pompa ni/sn 1k 02900.25711b
i jeszcze mam ze skrzyni egr29080 64 0493
morze rozszyfrujesz mi wszystko kolego
tomassss24
Post autor: tomassss24 » ndz lis 22, 2009 15:36
Nie słyszałem jeszcze o takich nr silnika
masateam
Post autor: masateam » ndz lis 22, 2009 15:41
spisałem te obok pompy wtryskowej mogą gdzieś byc jeszcze inne silnik jest z 2000 roku
tomassss24
Post autor: tomassss24 » ndz lis 22, 2009 15:51
To są takie malutkie numery jak sie łaczy głowica z blokiem silnika przy samej krawiedzi powinienes miec taki głatki pasek tam sa numery
masateam
Post autor: masateam » ndz lis 22, 2009 16:07
no niestety niema tam żadnego gładkiego pola z numerami najprawdopodobniej jest to pole przy łączeniu silnika ze skrzynia pod głowica ale idzie tam metalowa rurka i nie mogę odczytać a tu z przodu są w starszych modelach z tego co się zdarzyłem zorientować
[ Dodano: 23 Lis 2009 23:04 ]
jz wiem jest to AGR
[ Dodano: 23 Lis 2009 23:07 ]
już wiem jest to AGR
moze jakies opinie na temat agr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
