Golf Mk II coś warczy podczas jazdy po łuku w prawą stronę
paweltop
Post autor: paweltop » ndz lis 22, 2009 23:49
witam mam problem z moim golfem, w niczym to w sumie nie przeszkadza podczas jazdy ale robi sie głośno jadąc z duża prędkością po łuku w prawo, swoja maszyna jezdze juz 5 lat i problem pojawil sie jakies 2 lata temu myslalem ze to wina opon bo kupilem stare uzywki, wymienilem je na nowe i nie pomoglo, pozniej wymienilem lozysko w prawym kole z przodu i dochodzacy z zewnatrz dzwiek przy jezdzie w prawo nie ucichl, nie mam pojecia co to moze byc, moze ktos z was mial podobny problem i go rozwiazal??prosze o podpowiedzi pozdrawiam
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pn lis 23, 2009 00:50
spróbuj zajac sie łozyskami z LEWEJ strony ale niezaszlkodzi wymienic tego prawego tylnego łozyska pozdrawiam :chytry:
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
paweltop
Post autor: paweltop » pn lis 23, 2009 11:08
no właśnie nie wiem czy to łożysko z lewej strony?z tylu mam oba nowiutki łożyska także to wykluczam, a moga być jakies inne przyczyny tego warczenia?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn lis 23, 2009 11:13
przegub... wewnętrzny lub zewnętrzny...
vwlifestyle.pl
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pn lis 23, 2009 11:50
a z przodu masz tez nowe łozyska??? jaki tio jest hałas???? pukanie klekotanie czy jakies szumy????
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pn lis 23, 2009 12:16
-=ren=- pisze:przegub... wewnętrzny lub zewnętrzny...
swieta racja leci przegub
paweltop
Post autor: paweltop » pn lis 23, 2009 12:17
z przodu mam lożysko nowe tylko z prawej strony a z tyłu oba nowe...przeguby to raczej nie sa bo nie ma zadnego problemu z napedem, tylko to warczenie podczas jazdy po łuku w prawa strone
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pn lis 23, 2009 12:19
spróbuj wymienic lozysko powinno sie uspokoic pozdro
[ Dodano: 23 Lis 2009 11:20 ]
a jak jedziesz prosto to jest cisza czy tez jest delikatny hałas??
paweltop
Post autor: paweltop » pn lis 23, 2009 12:31
jak jade prosto to tez czasem to slychac ale nie zawsze
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » pn lis 23, 2009 13:02
Mam taki sam problem z tym skrętem w prawo i z napędem też wszystko ok nie słychać nic przy ruszaniu a jak weszłem pod autko i poruszałem półośka to zauważyłem luz na wewnętrznym lewym przegubie. Narazie go nie wymieniłem bo nie mam czasu i ochoty ale myślę ze jak ty dobrze poszukasz to tez znajdziesz przyczynę na przegubach.
Mosiek
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn lis 23, 2009 13:14
łożysko jak jest uszkodzone to słychać nawet na podniesionym aucie i dźwięk byłby słyszalny przy jeździe w każdym kierunku... Ja obstawiam Przeguby i to bardziej tą wewnętrzną stronę... na oko ciężko sprawdzić przegub... Trzeba by było go wyjąć, jak jest ciasny to się Jeszce nadaje, a jak luźny to na śmietnik.
vwlifestyle.pl
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pn lis 23, 2009 13:37
ja raczej obstawiam na lozysko
paweltop
Post autor: paweltop » pn lis 23, 2009 14:21
sprawdziłem recznie luz na przegubach no i nie ma tego luzu...więc nie wiem albo to wewnetrzny przegub lub coś innego, w jaki sposob mozna sprawdzic przegub wewnetrzny?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn lis 23, 2009 16:14
w taki sam jak zewnętrzny... auto na skręconych kołach można że tak powiem odrobinę mocniej ruszyć... wtedy też słychać przeguby... jeśli dźwięk będzie porównywalny z tym co słyszysz to masz odpowiedź...
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
