1.3 wielopunkt dużo pali(ciągłe ssanie)
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » czw sty 27, 2005 01:04
hm... czekaj mam jeszcze jeden pomysl.... zebys nie zrobil tak jak ja, kiedys ten czujnik wymienilem i kupa dalo ale objawy nie byly takie. Mozliwe ze jak odpinasz czujnik to komputer przechodzi w tryb awaryjny i dlatego wyrownuje, sprobuj np. sonde odlaczyc i zobacz czy wtedy bedzie dobrze. Sonda ma wtyczke przy kolektorze ssacym. Sa tam trzy wtyczki, jedna chyba +, druga czujniki cisnienia oleju w glowic i trzecia wlasnie od sondy lambdy, jest chyba 3-pinowa i pewnie najblizej grodzi (najdalej od ciebie stojac przed samochodem). Sprobuj ja odpiac i zobacz czy sie cos zmieni.
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw sty 27, 2005 01:17
dzięki.dam znać czy pomogło.POZD
suchy1988
Post autor: suchy1988 » wt lis 24, 2009 17:43
mam podobny klopot tylko ze sprawdzilem wariant ktory, byl opisany i:
czujnik ok
sonde odlaczylem i podlaczylem,
co do opisu to auto chopdzi tak jak by malo za wysokie obroty i pali tak jak w przypadku wyzej 11l/100 km smok silnik tez 1.3 na wielopunkcie co robic????
Sebastian Brzeziński
Post autor: Sebastian Brzeziński » śr lis 25, 2009 20:49
jak napisał Malibu sprawdź sonde. Miałem tak w 1,3 NZ na wtsrysku. Wymieniłem czujnik i nic, zresetowałem kompa i nic. Na zimnym ok na ciepłym nie chciał jechać spalanie 10/100. Ważne żeby sprawdzić sonde na rozgrzanym silniku, jak jest zimna może nie wykazywać uszkodzenia.
suchy1988
Post autor: suchy1988 » pt lis 27, 2009 17:46
a jak sprawdzic sade ???? trzeba owiedzic mechanika???
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob lis 28, 2009 10:11
ja bym sprawdzil:
zaplon
czujnik ssania
termostat
sonde lambda ( jakims miernikiem analogowym podobno mozna, wpiac sie w przewody)
oczywiscie termostat tylko wahlera koszt ok 60zl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 28, 2009 11:57
suchy1988, najpierw odłącz sondę i próbuj wyregulować wolne obroty i skład mieszanki. Chyba że są te obroty bardzo wysokie (jakie masz?) to najpierw zawór podnoszący obroty na zimnym silniku do sprawdzenia, wszystko jest na forum opisane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
