VIN
Beton2310
VIN
Post autor: Beton2310 » śr lis 25, 2009 20:23
Witam czy jest ktos w stanie sprawdzic po numerze vin wyposarzenie w golfie. Prosze o odpowiedz najlepiej na pw. Dodam od razu ze nalepka z kodami znajdujaca sie w bagazniku jest tak wytarta ze nie da sie z niej nic odczytac.
Haki
Re: VIN
Post autor: Haki » śr lis 25, 2009 20:34
Beton2310 pisze:Witam czy jest ktos w stanie sprawdzic po numerze vin wyposarzenie w golfie. Prosze o odpowiedz najlepiej na pw. Dodam od razu ze nalepka z kodami znajdujaca sie w bagazniku jest tak wytarta ze nie da sie z niej nic odczytac.
Na głównej STRONIE http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/dekoder-vin/
Obrazek :hmm: :hmm:
Beton2310
Post autor: Beton2310 » śr lis 25, 2009 20:43
Ten dekoder opisuje tylko date i miejsce produkcji ale to juz wiem. Chodzi mi o wyposazenie. O te kody co sa na nalepce w bagazniku. Da sie to jakos sprawdzic?
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 20:45 przez Beton2310, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lis 25, 2009 20:48
tu masz dekoder http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/kody-wyposazenia/ ale musisz mieć kody, jeśli wlepa jest nieczytelna to po VIN tylko w ASO sprawdzisz dokładnie, w co został wyposażony
Beton2310
Post autor: Beton2310 » śr lis 25, 2009 20:55
Ten dekoder kodow tez juz widzialem. Wlasnie chodzi mi o to zeby uzyskac te kody. Myslalem ze da sie omijajac ASO
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lis 25, 2009 21:03
Jeżeli masz książke serwisową to tam też powinna byc kartka z kodami wyposażenia
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr lis 25, 2009 21:05
Beton2310 pisze:Myslalem ze da sie omijajac ASO
Beton2310, a niby dlaczego chcesz ominac ASO ??? Wszystkie naklejki sa do nabycia!. Zadzwoń i na drugi dzień masz . A jeżeli chodzi o te naklejki to sa chyba najtańsze w ich ofercie . A może masz tą książkę . Nie ważne w jakim jezyku. To w niej też jest wklejka kodów.
bandit_600
Post autor: bandit_600 » śr lis 25, 2009 21:21
Spróbuj skontaktować się z tomekzabrze .Może coś pomoże .
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 21:21 przez bandit_600, łącznie zmieniany 1 raz.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw lis 26, 2009 03:21
W Etce można sprawdzić wyposażenie wpisując VIN, tylko że po angielsku pisze...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
