[mk2]Nie ma ciepłego powietrza
Lido
Post autor: Lido » ndz lut 26, 2006 14:05
Problem taki - w srodku dmucha mi tylko lodowate powietrze, nawet jak wskazuwka od tem jest w pionie to i tak leci lodowate. Z reguły jest tak że tuż po odpaleniu auta poleci ciepłe powietrze choć nie gorące ale po 7 - 10 min leci juz tylko zimne. Czy to termostat czy nagrzewnica , czy co ?
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2006 14:27 przez Lido, łącznie zmieniany 1 raz.
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » ndz lut 26, 2006 14:09
A jaką temperaturę pokazuje wskaźnik na tablicy???
Lido
Post autor: Lido » ndz lut 26, 2006 14:12
wskazuwka jest wychylona lekko poza pion do tej środkowej kreski - nie mam tam podanej temp ale to pewnie jest coś ok 90`
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » ndz lut 26, 2006 14:21
Zatem termostat wydaje się w porządku. Tydzień temu wymieniałem termostat u siebie, dopóki układ się nie odpowietrzył też wiało chłodem. Więc może zapowietrzony??? Tylko jak to się mogło stać, skoro jak rozumiem nic nie było majstrowane przy chłodzeniu???
szczepek_17
Post autor: szczepek_17 » ndz lut 26, 2006 14:21
w niektórych golfach na wężach tych co idą do nagrzewnicy w komorze silnika (to jest tak na środku przy podszybiu) są takie dwa zawory połączone ze sobą rurką`wywal je i zastąp zwykłymi rurkami metalowymi i wszystko będzie wpożo`będzie jeszcze lepsze ogrzewanie niż było`miałem to samo`napisz czy pomogło
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » ndz lut 26, 2006 14:22
Może płynu masz za mało w układzie? Sprawdz! Jak "tak" to dolej do stanu i już wszystko będzie OK
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 26, 2006 14:22
zbadaj czy nie masz termostatu na ogrzewanie(foto) znajduje się on w komoze silnika na wężach do nagrzewnicy tuż przy scianie grodziowej, jeżeli masz to on jest do wyrzucenia i zastąpić go trzeba rurkami(foto)
:-k ...
szczepek_17
Post autor: szczepek_17 » ndz lut 26, 2006 14:27
misiek10111,
i właśnie o to mi chodziło w poprzednim poście wywalić i wszystko będzie ok nawet lepij niż było
Lido
Post autor: Lido » ndz lut 26, 2006 14:29
Wow dzieki za szybka reakcje , dzis wszystko wieczorem posprawdzam, a chyba jednak powinienem napisac bo widze ze to istotna informacja : mam auto na gaz i ostatnio majstrowalem przy reduktorze, tzn cisnienie wyrzucile mi rurke z niego gdzie leci plyn do chlodnic i faktycznie mogl sie zapowietrzyc. Jak w takim razie moge go odpowietrzyc ?
Szczepek 17 wydaje mi sie ze nie mam tych 2 zaworow tylko tez rorki ale wieczorem sprawdze i bede pewien. w razie czego to je wyrzuce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
