a tak nawiasem ile litrów oleju do skrzyni biegów sie mieści w tym typie i jaki olej do skrzyni biegów sie najlepiej nadaje? i czy warto wymieniać?
silnik gaśnie zaraz po odpaleniu
Witam mam taki problem w moim golfiku mk3 1,6 AEE 75 KM 95r otóż zaraz po odpaleniu (po jekiejś 1-2 sekundach) gaśnie zdąże tylko naciś pedał gazu obroty idą w góre ale zaraz potem momentalnie gaśnie za 5-10razem wkońcu pali niewiem czy to jest regułą ale dzieje sie tak jak stoje na nierównym terenie jak stoje na parkingu pod blokiem jeszcze mi sie to nie zdarzyło
wie ktoś co to może być ? miałem niedawno wymieniany czujnik temperatury wody
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 17:31 przez arekc84, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
a masz może immobilaiser?? może to on szwankuje i nie zawsze się wyłącza
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 17:50 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- LoLs
- Auto: bmw
o częsty przypadek w golfach III immo gubi sygnał transpondera miałem taki sam problem raz odpalało za 20 a raz do razu , i podobne objawy odpaliło 1 -2 sec o gasło ... zakupiłem całą puszkę immo z usuniętym immobilizerem i problem z głowy jak chcesz napisz pw to dam ci nr do kolesia co mi sprzedawał rozkodowaną puszkę immo
temat poruszany na forum polecam opcje szukaj
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 20:19 przez LoLs, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
