Sterowanie klapka w filtrze powietrza cieple/zimne powietrze
Cyku
Post autor: Cyku » pt lis 27, 2009 16:38
Czy ktos sie moze orientuje jak to powinno wygladac? Ja mam akurat silnik ABA, ale moze w innych modelach to wyglada podobnie... bo zauwazylem ze rurka od podcisnienia u mnie wychodzi z kolektora ssacego, idzie przez trojnik do puszki filtra powietrza (z trojnika idzie tez druga do zaworu EGR) i spowrotem wychodzi z puszki od razu do klapki cieple/zimne ;/
No i teraz pytanie co steruje ta klapka?
All ®ight`s reserved by ©yk
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lis 27, 2009 16:53
w rurze ssącej powietrze atmosferyczne do gaźnika bądź wtrysku ( zależnie od modelu ) masz element bimetaliczny , który zamyka lub otwiera podciśnienie sterujące klapką w filtrze , w zależności od temperatury otoczenia
Cyku
Post autor: Cyku » pt lis 27, 2009 16:59
A czy ten element bimetaliczny sie psuje?:) Rozumiem ze najlepiej bedzie to sprawdzic nagrzewajac silnik i sprawdzajac czy pojawia sie podcisnienie na wyjsciu z tego elementu na klapke?:)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lis 27, 2009 17:18
tak psuje się , jak wszystko , sprawdzisz dmuchając w ten wężyk , na ciepłym powinno albo otwierać albo zamykać, tak samo na zimnym tylko odwrotnie
