Szyberdach
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pt lis 27, 2009 22:50
przerabiałem to kiedys bo ten patent z drewnianym klockiem jest bardzo popularny hehheheh :P niemusisz sciagac podsufitki jezeli rozsuniesz szyber tam beda srubki wystarczy je odkrecic i szyber praktycznie sam wyjdzie a kolbke tez musisz odkrecic :bigok:
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
guti
Post autor: guti » sob lis 28, 2009 00:59
marianmk2, sam spod szybra da sie zdjąc i wymienic na inny kolor. ale o zdejmowaniu szybra bez djęcia podsufitki... nie słyszalem :D nie probowałem w sumie :)
gora szybra jest calosią ze szkieletem z tego co pamiętam jak wyjmowałem kidys z rozbitka ( juz nie mial podsufitki )
guti
Post autor: guti » sob lis 28, 2009 01:13
marianmk2 pisze:Czyli mam rozumiec że blacha zewnętrzna nie jest wymienna??
tylko jako calosc :) ja tam nie widzialem zadnych sróbek pod tym dolnym podsufitkowym kawalkiem... wiec podejrzewam , ze to całosc :)
duel-mk2
Post autor: duel-mk2 » sob lis 28, 2009 01:31
guti pisze:tylko jako calosc :) ja tam nie widzialem zadnych sróbek pod tym dolnym podsufitkowym kawalkiem... wiec podejrzewam , ze to całosc :)
A z tego co ja wiem to szyber rozkłada sie na 3 czescie , czyli prowadnice z linkami , górna czesc (blacha) i dolna czesc (materiał , przyczepiony jest na wpinki) ... i mozesz dobierac sobie wszystko jak Ci tylko pasuje :P
PozdraVWiam
duel-mk2
Post autor: duel-mk2 » sob lis 28, 2009 01:39
[quote="marianmk2"]
nie w tym nic trudnego ... jak otworzysz szyber musisz od kręcić chyba 4 śrubki , które masz w tych aluminiowych prowadnicach , od krecic rączke od szybra i wysunąć prowadnice w strone maski ...i masz szyber w całosci . Rozpinasz materiał od kręcasz szyny i probelm z głowy :okej:
guti
Post autor: guti » sob lis 28, 2009 01:40
duel-mk2
Post autor: duel-mk2 » sob lis 28, 2009 01:41
duel-mk2 pisze:A jak ze sciągnięciem szybra bez ruszania sufitu??Wykonalne czy nie bardzo??Bez pewnych informacji szybra jak narazie nie bede ruszał:)
Sufitu w środku wogóle nie ruszasz...;]
duel-mk2
Post autor: duel-mk2 » sob lis 28, 2009 01:44
marianmk2 pisze:Chodzi ci o czarny materiał,od wewnętrznej strony szybra?
tak tak , tylko dopiero jak wyciągniesz cały szyber z prowadnicami itp...
duel-mk2
Post autor: duel-mk2 » sob lis 28, 2009 01:53
:okej: Spoko spoko trzeba sobie pomagac...CZekam na info jak poszła praca ;] ;] PoVWodzonka ;] ;]
duel-mk2
Post autor: duel-mk2 » sob lis 28, 2009 11:16
Pewnie ze tak ... Napewno komus sie przyda ;];]
lubicz9
Post autor: lubicz9 » ndz lis 29, 2009 05:09
no raczej ciesze sie ze mogłem pomóc pozdro :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
