jaka uszczelka pod pokrywe zaworow do mkIII
toldi
Post autor: toldi » pn lut 27, 2006 09:32
mam mkIII 1.8 GL Benzyna r92, i teraz musze wymienic uszczelke pod pokrywa zaworow i mam pytanie czy taka to bedzie do mojego autka dobra??
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=87266194
michas28
Post autor: michas28 » pn lut 27, 2006 10:17
sa 2 rodzaje uszczelek musisz zobaczy jakie mam otwory w w starej uszczelce czy 6 czy 8mm. jezeli masz nakretki od pokrywy zaworów z kolniezem to masz otwory 8 jezeli nakreytki bez kolnieza to 6
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
toldi
Post autor: toldi » pn lut 27, 2006 10:31
Dzieki, dokladnie to samo powiedzial mi mechanik, ale on nawet mowil ze sa 3 rodzaje uszczelek, po poludniu daje go do niego i sie wtedy okaze co ja mam :)
michas28
Post autor: michas28 » pn lut 27, 2006 10:41
po co ci mechanik sam to sprawdz. tak wygladaj nakretki. ewentualnie wejdz na strone intercars i tam po numerach nadwozia dojdziesz jaka uszczelka gdzie szla
toldi
Post autor: toldi » pn lut 27, 2006 16:52
juz po wymianie, ale dowiedzialem sie ze mam taka gumowa uszczelke, jak na razie mechanik zamontowal mi zwykla bo innej nie mial, ale kazal jak najszybciej kupic ta gumowa i wtedy za free mi ja wymieni. Koszt wymiany oleju, filtra i uszczelki 148 zl.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pn lut 27, 2006 19:02
No jak sobie wsadziles tą korkową uszczelke to lepiej zmień bo jest kupe warta :helm: Nastepnym razem jak bedziesz kupował to kup uszczelke ale METALOWO-GUMOWĄ polecam firmy GOETZE
toldi
Post autor: toldi » pn lut 27, 2006 19:06
wiem ze teraz ta co mam to jest do bani, ale jakas musialem miec, 10zl kosztowala wiec nie majatek a sam mechanik mi mowil abym jak najszybciej kupil ta gumowa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
