kopci i nierowno chodzi na zimno
wacar
Post autor: wacar » wt lis 24, 2009 22:10
Witam wszystkich. Pare dni temu kupiłem golfa 3 1.8 na monowtrysku powymieniałem w nim juz przewody swiece kopułke palec rozrzad(przy wymianie rozrzadu okazało sie ze to jest 2.0) filtry i mam taka małą przypadłość jak rano tzn na zimno jak go odpale chodzi na benzynie tak jakby na 3 cylindrach przegazuje go powyzej 2000tysobr/min to chodzi normalnie a jak puszcze gaz to dalej tak jakby kulał do momentu rozgrzania a gdy sie rozgrzeje to normalnie( na gazie tego nie ma). Drugi mankament to nap jak trzymam go na 2000obrotow na biegu jalowym to cały czas kulejea jak jade na trasie i trzymam rowno pedał na jednych obrotach to szarpie.trzecia sprawa to jak przegazuje go mocno to daje czarnym dymem z rury na ciepło a na zimno to jak bym disla odpalal czarny dymek az sadza zostaje na rece. Sorry ze tak sie rozpisałem ale nurtuje mnie ten problem a chciałbym zeby było wszystko ok. Jak by ktos cos wiedział na ten temat lub spotkał sie z taka sytuacja był bym wdzieczny.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr
CJ_New
Post autor: CJ_New » wt lis 24, 2009 22:14
a zaglądałeś pod korek i na bagnet czy nie robi się masło?
wacar
Post autor: wacar » wt lis 24, 2009 22:25
mam go pare dni podobno 3 m-ce temu był wymieniany olej i ja teraz tez wymieniłem i nie było zadnych sladow masła
[ Dodano: 24 Lis 2009 21:26 ]
zastanawia mnie tylko ze weszło tylko 3 litry oleju do silnika
karol2010
Post autor: karol2010 » wt lis 24, 2009 23:31
a napewno wszystko co wymieniles jest dobre? wczesniej przed wymiana tych czesci chodzilo tak samo? chodzi mi o swiece i przewody
wacar
Post autor: wacar » wt lis 24, 2009 23:39
dokadnie tak samo liczyem ze przewody i swiece juz to zniweluja
[ Dodano: 25 Lis 2009 19:00 ]
byłem dzis u mechanika i przy regulacji gazu sprawdził mi ustawuienie zapłonu okazało sie ze przy trzymaniu na 2000obr przeskakuje zapłon czy ktos cos o tym słyszał ??
a co do dymienia powiedział mi ze po obejscu (emulacji sondy) sada pokazuje cały czas na bogato i komputer zapamietuje bogata dawke i dlatego tak kopci moze pomóc tylko reset EKU tylko nie wiadomo na jak długo
[ Dodano: 27 Lis 2009 15:11 ]
witam zresetowałem eku zmieniłem cewke na nowa i wszystko tak samo pomocy bo juz nie mam głowy co jeszcze moze byc z tym
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » pt lis 27, 2009 23:51
skoro sonda wisi to wypadalo by ja zmienic:)
VW power :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 27, 2009 23:57
wacar pisze:kupiłem golfa 3 1.8 na monowtrysku powymieniałem w nim juz przewody swiece kopułke palec rozrzad(przy wymianie rozrzadu okazało sie ze to jest 2.0)
co to znaczy? Co w końcu masz od maską, potrzebny typ silnika, fotki jeśli nie wiesz albo poszukaj na forum
wacar
Post autor: wacar » ndz lis 29, 2009 18:34
na silniku nie ma numerow jest to 2.0 z audi a wyglada dokladnie tak samo jak standardowe 1.8 bo te silniki niczym sie nie roznia poza pojemnoscia na bloku jest odlew pojemnosci 2.0a sonda działa poprawnie
[ Dodano: 29 Lis 2009 18:00 ]
a czy jest taka mozliwosc ze jest przedmuch na kolektorze wydechowym i dlatego tak dziko chodzi ze lamda dostaje jakies zakłamania??
pr1206
Post autor: pr1206 » ndz lis 29, 2009 19:11
podłacze sie pod temat,mam to samo teraz w moim 1.8 na zimnym jak odpalam chodzi tak samo nie rowno jak by chodzil na trzy gary i z tlumika czarno a na cieplym spokuj.Zastanawiam sie czy to nie bedzie wina czujnika temperatury ktury jest u mnie czteropinowy że moze mu zla temperature podaje na zimnym i daje mu za duża dawke.Czy mialo by to sens panowie??????
wacar
Post autor: wacar » ndz lis 29, 2009 19:17
tylko co ma to do kulania na 2000obr czy ciepły czy zimny tak samo mechanik ktory mi sprawdzał lampa zapłon powiedział ze na pierwszym garze przeskakuje zapłon (traci iskre) i o co tu chodzi??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
