gaśnie na wolnych obrotach
misio12ee
Post autor: misio12ee » sob lis 28, 2009 18:47
Witam, mam ostatnio mały problem z moim golfikiem a mianowicie jest to golfik II 1,3 benzyna bez gazu na wielo punkcie i jak jest zimny to wszystko jest ok, ale jak skubaniec sie rozgrzeje to po przejechaniu jakiegoś dystansu np 15 km. jak się zatrzymam to na wolnych obrotach gaśnie. kiedyś to było raz na jakiś czas a teraz to sie bardzo często dzieje i mnie to już denerwuje bo wymieniłem kopułke palec rozdzielacza, przewody WN, świece, filtr paliwa i powietrza, i wraz to samo raz chodzi dobrze a czasem jak mu cos strzeli to co chwilę gaśnie. Proszę o pomoc bo już nie wiem co mu jest. Proszę o jakieś porady i z góry dziękuję za pomoc
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz lis 29, 2009 16:16
sprawdz odme czesto jest przyczyna roznych czarów w NZ
skate18x
Post autor: skate18x » ndz lis 29, 2009 19:44
silent_rob pisze:sprawdz odme czesto jest przyczyna roznych czarów w NZ
tz? moze byc tak ze jak sie rozgrzeje to toporniej pali a na zimnym na dyk?
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 19:44 przez skate18x, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6460/hdgd.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275091
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 29, 2009 19:46
czujnik temp. wody sprawdź.
misio12ee
Post autor: misio12ee » ndz lis 29, 2009 21:27
odma jest nowa, a co do czujnika to faktycznie nie sprawdzałem dzięki za porady :grin:
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » ndz lis 29, 2009 21:30
A wolne obroty przy przepustnicy wyregulowałes? U mnie to było przyczyną gaśniecią i nie trzymania obrotów
Jurand007
Post autor: Jurand007 » pn lis 30, 2009 00:14
Miałem to samo - zimny śmigał bez problemu a po rozgrzaniu na każdych światłach trzeba było go odpalać :/ też nie miałem już pomysłu - pomogła dopiero wymiana aparatu zapłonowego ewentualnie sprawdź czujnik halla
misio12ee
Post autor: misio12ee » pn lis 30, 2009 18:21
Dzięki kolego i mechanik kiedyś też mi coś o tym czujniku mówił ale nie chciałem w ciemno się w koszta pakować ale już teraz chyba nie mam innego wyjścia i zainwestuje w czujnik, a i trudno sie go wymienia bo jeszcze nie robiłem tego a nie chcę nic popsuć. Dzięki jeszcze raz :grin:
kawczak
Post autor: kawczak » czw gru 03, 2009 19:04
Witam . Mam problem w swoim GOLFIE II 1.6 na gaźniku + LPG rocznik 90. Otoż nie wiem co jest , w czasie jazdy kiedy wrzuce na luz samochod czasem gaśnie. A druga sprawa nie rozno chodzi na wolnych obrotach ,skacza nieraz od 1000 obr do 1500obr a nieraz trzymaja sie na 2000 obr. po trzecie wskaznik temperatury przy jezdzie wychodzi troche po za biale pole a wzrasta do polowy czyli do 90 stopni jak stoje w korku lub jak samochod nie jedzie. Niewiem co z tym zrobic pomóżcie . Z gory dzieki :grin:
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » czw gru 03, 2009 20:00
kawczak, czemu robisz 10 tematów z jednego? po za tym google nie boli o gaźnikowcu jest dużo tematów sprawdz sobie termostat pisze o nim a co do obrotów pewnie regulacja gaźnika albo czyszczeni. pozdrawiam
a co do kolegi z 1,3 NZ (kat to oznaczenie w książeczce a silnik masz NZ) a jak na zimnym zapalisz nie ma za niskich obrotów? podkerecałeś je? przepływomierz jest ok? odepnij go na ciepłym silniku tj kabel od niego i zobacz co będzie (nie dodwaj gazu na odpiętym bo zgaśnie)
passat b5 115KM AZM 2003r
skate18x
Post autor: skate18x » czw gru 03, 2009 22:14
Damian3942, a przeplywomierz gdzie jest? :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
