Wymiana termostatu
elpaso
Wymiana termostatu
Post autor: elpaso » pn lis 30, 2009 01:35
dzisiaj zrobiłem drugie podejście do wymiany termostatu. Pierwsze spalone jak zobaczyłem gdzie on jest:] [pod kolektorem dolotowym z prawej str alternatora - trzeba było wyciągnąć alternator].
tzn dzisiaj miałem dwa podejścia do wymiany termostatu i co się okazało, jak wyjmowałem stary to najpierw wyciągnąłem termostat a potem był o-ring [chyba] a jak włożyłem w ten sposób to po skręceniu wszystkiego i odpaleniu silnika od spodu prawie ciurkiem mi leciał płyn, prawdopodobnie z miejsca mocowania termostatu, bo centralnie pod nim. No to ponownie rozebrałem wszystko i zmieniłem, najpierw termostat [i tu jak wszedł to się trzymał centralnie na środku a jak najpierw dawałem o-ring to spadał na dół] a potem o-ring i teraz "chyba" wszystko jest wporzo. i nie wiem czy powinien pierwszy iść o-ring czy najpierw termostat??
Chociaż jak przejechałem kilka km to jeszcze mi płynu ze zbiorniczka ubyło, nie wiem czy gdzieś po drodze, czy jeszcze się odpowietrza układ, ale jak wszystko skręciłem to trochę pochodził więc powinien się już odpowietrzyć :[
Sam już nie wiem, macie jakieś rady ???
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pn lis 30, 2009 16:37
cały układ się odpowietrza do momentu całkowitego otwarcia termostatu i włączeniu wentylatora-oczywiście na biegu jałowym.
elpaso
Post autor: elpaso » pn lis 30, 2009 23:55
hmmmm no zobaczymy, dolałem trochę wody i zobaczymy czy teraz ubędzie,
a wypowie się ktoś czy powinna iść pierwsza uszczelka [o-ring] czy termostat??
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » wt gru 01, 2009 07:36
Tutaj możesz sobie poczytać i pooglądać: :bigok: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219313
elpaso
Post autor: elpaso » wt gru 01, 2009 09:50
oo_Oo dzięki wielkie za temat podrzucony, jak szukałem nie wpadłem na niego.
Już wszystko się wyjaśniło, oczywiście "pom" dla Ciebie
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
