Problem z mk2 pomocy !!!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lut 27, 2006 10:14
SzyMassMk2 pisze:własnie od czasu sprowadzenia (wrzesien) filtr paliwa jeszcze nie był wymieniony wiec mozliwe ze sie zapchał
wymień i zobaczysz, może pomoże
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn lut 27, 2006 10:14
A sorki moja wina niedoczytalem , ale ja bym postawil na oslaczona sonde albo , spalony bezpiecznik od niej , to jedyne logoczne wytlomaczenie, ja w swojej MK2 GTI mialem orginalny filtr paliwa i9 mial 205000 i dzlal jak zloto , wiec filtr raczej nie przynajmiej jesli o mnie chodzi , a sonda odlonczona , lub spalony bezpieczni ma takie wlasnie objawy
SzyMassMk2
Post autor: SzyMassMk2 » pn lut 27, 2006 10:16
a tak jasniej to gdzie sie znajduje sonda lambda ??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lut 27, 2006 10:18
SzyMassMk2 pisze:a tak jasniej to gdzie sie znajduje sonda lambda
w kolektorze wydechowym, lub katalizatorze jeśli masz.
SzyMassMk2
Post autor: SzyMassMk2 » pn lut 27, 2006 10:22
Katalizator mam ale czy sonde to niewiem ,kazdy golf ma sonde ??
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn lut 27, 2006 10:22
a bezpiecznik w podszybiu lub gdzes na kablu miedzy sonda a kompem.
SzyMassMk2
Post autor: SzyMassMk2 » pn lut 27, 2006 19:39
Panowie taka głupota była ze az to niemozliwe poprostu sie poluzowały kable od pompy i pompowała paliwo z przerwami lub chwilami wogole :grin: Naprawde wielkie dzieki za pomoc.
allk
Post autor: allk » pn lut 27, 2006 19:58
Czy możesz go rozpędzić wmiarę normalnie czy dochodzi do pewnego momentu i nie ciągnie a jak wciskasz gaz to się przydusza
SzyMassMk2
Post autor: SzyMassMk2 » pn lut 27, 2006 20:09
poprostu musiałem go powoli rozpedzac bo jak wdepnołem w gaz to mi sie przyduszał wiec musiałem delikatnie go rozpedzac ale wydaje mi sie ze to była wina pompy dzis jak sie kawałek przejechałem to szedł dobrze zobacze jeszcze jutro jak bedzie smigał
Wrobel Gda
Post autor: Wrobel Gda » śr mar 01, 2006 16:32
ja mialem tak samo w moim mk2 tylko ze 1.3i, wymienilem filtr paliwa i po klopocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
