[mk3]Problem ze wspomaganiem.
- twardy
Witam wszystkich szukałem przed chwilą tego tematu ale szukajka nie działa , może nie u wszystkich ale u mnie wyskakuje jakis błąd. A więc do rzeczy od jakiegoś czasu nie działa mi wspomaganie , sprawdziłem pasek i jest wszystko oki olej też sprawdziłem i jest. Chyba coś się stało z pompką kumple sugerują że mogła się zatrzeć i że jest to częsta dolegliwość wśród golfów. Jak ją sprzwdzić , nie wiem jak się zabrać do tego tematu. Dzieki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony pn lut 27, 2006 22:40 przez twardy, łącznie zmieniany 1 raz.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
r30q
a to wspomaganie nie dziala Ci wcale czy poprostu jest ciezej ? Natomiast moj mkIII ma obecnie ponad 260 000km i czuje ze czasami pompa ma slabsze dni, tez wymienialem olej, od tamtej pory jak narazie ok ( odpukac) .
Jesli Ci nie dziala wcale jest to byc moze pompa, jak zapalisz autko , otworzysz drzwi i skrecisz do oporu kola powinienes uslyszec ze pompa pracuje, tylo tzymaj kierownice w pozycji maksymalnego skretu, powinna tak syczec.
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
witam! jak siadlo to napewno zauwazysz roznice odrazu np. przy parkowaniu!
ja milem kiedys przypadek ze pekl walek w pompie! wszystko bylo ok a tu nagle nie ma. i nic zero przecieku wszystko ok ale nie
sprawdz jak kolega mowi. przy pelnym skrecie napewno uslyszysz pompe albo pasek
powodzenia
nie oddam go nikomu
nie chcę zakładać nowego wątku i mam pytanie ?
mi wspomaganie działa ale jak skręcam koła na maxa to słyszę piszczenie albo pasek się ślizga albo pompa się kończy sam nie wiem co wy o tym sadzicie ?
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
ja opisuję swój problem wspomaganie działa ale jak przytrzymam skręcone koła to jest pisk co jakiś czas może coś siada sam nie wiemtwardy pisze:Jeżeli mi się zatarła to na pewno pasek musi piszczeć , tak mi się wydaje że lekko piszczy a czy wtedy pompka się nie kręci troche nie rozumiem . Jak się coś zatrze to chyba nie można wogóle tym obrucić? Chyba że pekł wałek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
