witam.
VAG-COM pokazał taki błąd
00529 - Engine Speed Signal Missing
03-10 - No Signal - Intermittent
wiem że chodzi tu o czujnik prędkości ale nie wiem gdzie on się znajduje i czy sam go wymienię i czy jego uszkodzenie może powodować gaśnięcie silnika?
silnik to AEE
błąd 00529
gracek1906
Napisze ci tak jak kolega z forum elektroty, za pozwoleniem zacytuje "Wystarczy odrobina woli aby zrozumieć, że chodzi tu o sygnał prędkości obrotowej silnika ( engine), i minimum wiedzy kazuje zrozumieć to, że ten kod pojawia się zawsze na zgaszonym silniku." oto link http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1500079.html
wszystko ok z pokorą przyjmuje krytykę. tylko że błąd wyskakuje na zapalonym silniku
A kolega z elektrody chyba uważa że wszyscy muszą być fachowcami w dziedzinie motoryzacji. otóż ja nie jestem ,możemy za to podyskutować np. na temat prostowania przegrody nosowej, na pewno kolega zna się na tym bo to przecież banalne.
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 18:13 przez kerebmib, łącznie zmieniany 1 raz.
gracek1906
zgadza sie ale skoro na zapalonym samochodzie wyskakuje ten błąd to by przecież nie miał prawa w danym momencie chodzić a co do krytyki to nic podobnego, bez urazy ale wystarczyło w poście pierwszym dodać że dzieje sie to na zapalonym silniku i gitara, co do przegrody to wiem mniej wiecej ale to nie to forum do dyskusji o medycynie itp. Pozdrawiam.jeson pisze:uszkodzony jest czujnik halla w aparacie i bedzie to powodowało gasnięcie silnika w najmniej spodziewanym momencie-wymień czujnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
