Auto po wymianie skrzyni wolniej przyspiesza
Siemka. Jestem swiezo po wymianie skrzyni DLP w moim AKLu i zauwazylem ze jest jakby slabszy :/ wolniej sie rozpedza a powyzej 100 km/h to juz wogole jak krew z nosa. Nie wiem czy trzeba moze jakos ''dotrzec'' skrzynie czy co? Wiecie jaki moze byc tego powod?
POZDRO
POZDRO
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 02:58 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Re: Auto po wymianie skrzyni wolniej przyspiesza
Może masz skrzynię od innego modelu, wymieniłeś na to samo oznaczenie? porównaj wartości predkosci obrotowej dla danego biegu przy 100km/h ze starą skrzynią.bicker83 pisze:Siemka. Jestem swiezo po wymianie skrzyni DLP w moim AKLu i zauwazylem ze jest jakby slabszy :/ wolniej sie rozpedza a powyzej 100 km/h to juz wogole jak krew z nosa. Nie wiem czy trzeba moze jakos ''dotrzec'' skrzynie czy co? Wiecie jaki moze byc tego powod?
POZDRO
Obroty sa takie same. Zachowuje sie tak jakby nie mail sily zeby sie mocniej rozpedzic. Teraz jak testowalem na prostej na ktroej normalnie mialem 160-170 teraz ledwo 130 poszedl. nie wiem o co chodzi :/PinkFloyd pisze:Może masz skrzynię od innego modelu, wymieniłeś na to samo oznaczenie? porównaj wartości predkosci obrotowej dla danego biegu przy 100km/h ze starą skrzynią.
[ Dodano: 05 Gru 2009 01:34 ]
Dodam jeszcze jak buja go dluzej 4 biegu (tak do 140) i wrzucam 5 to nie przyspiesza a nawet delikatnie zwalnia. Mozliwe ze mechanik cos spaprał?
- FURMAN TDI
- FURMAN TDI
Regenerowana jest.
a jak sprawdzic czy smaruje?FURMAN TDI pisze:jeśli używka to sprawdź co wogóle ją smaruje jeśli tego nie sprawdziłeś
- FURMAN TDI
No sprawdze ale raczej nie bo olej wlany swiezy 2 dni temu. podnieslismy auto z kumplem i zauwazylem ze jest straszny opor na kole, trzeba strasznie duzo sily uzyc zeby je obrocic. poza tym przejechalem tak razem troche ponad 100km i poszlo prawie pol baku benzyny!!!FURMAN TDI pisze:Nie, źle mnie zrozumiałeś. Smarować to ona sie samoistnie smaruje, chodzi mi o o lepkość oleju -mogło zrobić sie masło...
ja na na skrzyniach sie nieznam ale mozna coś dokrecic na mechanizmie roznicowym?tam chyba sie coś dokreca aby luzy zniwelowac i jak sie troche przesadzi moze tak byc?no fachowcy..?bicker83 pisze:zauwazylem ze jest straszny opor na kole
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 21:45 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
jezeli masz racje to GIT tylko odkrylismy z moim mechanikiem ze skrzynia nie jest najwyrazniej do mojego auta :/ jadac 100km/h on jechal za mna i mial troche ponad 110km/h - co tlumaczy ''wieksze'' zuzycie paliwa w moim Golfie. Licznik pokazuje mniejsza predkosc niz rzeczywista i tym samym mniejsza przejechana odleglosc. Takze skrzynia regenerowana ale nie do tego auta i jeszcze strasznie chamuje auto. Jedyna pociecha w tym ze mam na nia gwarancje jednak znowu bede musial ponisc koszty wyciagniecia jej, transportu do poliski i wlozenia jej na nowo!!! PORAZKA zaczynam sie zastanawiac czy nie zmienic poprostu auta...ja na na skrzyniach sie nieznam ale mozna coś dokrecic na mechanizmie roznicowym?tam chyba sie coś dokreca aby luzy zniwelowac i jak sie troche przesadzi moze tak byc?no fachowcy..?
POZDRO
tiktaczek1
skrzynia
NAJLEPIEJ REKALMUJ U TEGO CO CI TA SKRZYNIE REGENEROWAŁBO ZROBIŁ COS NIE TAK NAPEWNO BEDZIE WIEDZIAŁ O CO CHODZI
Ja również posiadam golfa z silnikiem AKL. Skrzynie miałem wymienianą przy przebiegu ~ 120 000 km, bo się rozsypała. Teraz mam skrzynię od modelu 16V. Samochód bardzo ładnie rozpędza się do prędkości 130-140 km/h na 3 biegu później po wrzuceniu 4 rozpędza się lata świetlne można powiedzieć że w ogóle się nie rozpędza (zachowuje się tak jak by miał odcięciebicker83 pisze:Siemka. Jestem swiezo po wymianie skrzyni DLP w moim AKLu i zauwazylem ze jest jakby slabszy :/ wolniej sie rozpedza a powyzej 100 km/h to juz wogole jak krew z nosa. Nie wiem czy trzeba moze jakos ''dotrzec'' skrzynie czy co? Wiecie jaki moze byc tego powod?
POZDRO
Ktora masz skrzynie? jakie ma oznaczenie w sensie?lolek pisze:Ja również posiadam golfa z silnikiem AKL. Skrzynie miałem wymienianą przy przebiegu ~ 120 000 km, bo się rozsypała. Teraz mam skrzynię od modelu 16V. Samochód bardzo ładnie rozpędza się do prędkości 130-140 km/h na 3 biegu później po wrzuceniu 4 rozpędza się lata świetlne można powiedzieć że w ogóle się nie rozpędza (zachowuje się tak jak by miał odcięcie) .. Ja akurat nie przekraczam tej magicznej prędkości 140 dlatego też mi to nie przeszkadza. Mogę jeszcze dodać że jedynka jest teraz bardzo długa , zarówno dwójka , a jeśli chodzi o przyśpieszenie to nic nie stracił ale zmieniła mu się charakterystyka i tak jak przedtem można było dynamicznie przyśpieszyć z 3 trzeba to robić teraz na 2 .. Trzeba się trochę do tego przyzwyczaić ale w moim przypadku uważam że jest to wymiana po części na dobre ponieważ ta skrzynia od 16V nie powinna się tak szybko rozsypać bo nie ma nitów .. Może też masz skrzynie od 16V a nie od 8V ? ponieważ masz ten sam problem, przy prędkości powyżej 140 auto nie przyspiesza ..
POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
