[mk2]Pomocy padl mi moj golfik
DelPhiN
Post autor: DelPhiN » pt lut 24, 2006 02:44
witajcie
mam problemik moj golfis jechal sobie jechal zalalem paliwko okolo 13 litrow potem jechal sobie jechal przez kochana stolice :/ a wracajac do mojej miesciny nagle w czasie jazdy padl.paliwa nie zabraklo sprawdzalem<i powinno starczyc na conajmniej okolo 130 do 150 kilosow aby przejecac> i z tego co sie orientuje to raczej do wtrysku dochodzi paliwko ale jakby z wtrysku nie wychodzilo. czy mogl sie jakimis paprochami zapchac albo co ?? bo jak krece nim to raz na jakis czas jakby chcial zaskoczyc <nastepuje to po jakiejsc przerwie tak jakby cos sie przesaczylo przez ten zator ale nie wystarczajaco aby jechac i zeby samoczynnie sie przepchalo.>.Błagam pomóżcie Rodacy !!!
Ostatnio zmieniony pt lut 24, 2006 13:10 przez DelPhiN, łącznie zmieniany 1 raz.
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt lut 24, 2006 10:42
z tego wynika ze musisz po stolicy tylk ojezdzic :bigok:
a tak powaznie na jakiej stacji zatanowales paliwo bo moglo byc kiepskiej jakosci
DelPhiN
Post autor: DelPhiN » ndz lut 26, 2006 21:13
w sumie na to wychodzi ze tylko w stolicy ;)
a tak serio to tankuje tylko ostatnio na BP bo shell lub stacja auchan w piasecznie tak mi fure zalatwila ze mialem kupe wody w zbiorniku
Kapibara
Post autor: Kapibara » pn lut 27, 2006 00:57
no to musisz zaczac od tych wtryskow skoro je podejrzewasz, trzeba je dobrze przeczyscic lub wymienic. jesl iwtryski beda oki to mozesz tez sprawdzic swiece bo moze one cos nawalaja i caly uklad zaplonowy
Bondas
Post autor: Bondas » pn lut 27, 2006 01:13
sprawdz najpier pompe paliwa czy podaje wystarczajace cisnienie
potem kostke elektyczna przy wtrysku czy styki nie zasniedzialy
DelPhiN
Post autor: DelPhiN » pn lut 27, 2006 13:44
witam dzieki za okazana pomoc
Kapibara : owszem owszem wtrysk to byl tylko nie tyle co sie zapchal co kabelek sie oderwal i trzeba go bylo zamontowac ale sprawdze tez przy okazji uklad zaplonowy jak tylko jakas knige zdobede bo dlubie tak po omacku i zabardzo jak narazie mnie to nie wychodzi ale dzieki serdeczne
Bondas: pompy to ja juz wyminialem w grudniu padly mi obydwie i cisnienie raczej powinny dobre podawac bo od 1,8 sa ;) a co do kostki to mozwisz o tej po przeciwleglej stronie wlotu paliwa z przwodu paliwowego ?? rowniez wielkie dzieki za okazana pomoc
Giant
Post autor: Giant » pn lut 27, 2006 17:38
Stało ci sie to samo co umnie musisz wymienić dozownik paliwowy ajk mi powiedzieli cene nowego to sie przeradziłem jeste to koszt 3000zł dlatego pojechałem na szrot i wyrwałem za 190zł i działa troszke ma jeszcze żle dawke paliwa ustawioną bo nieraz troszke szarpnie ale tak to śmiga PoZdRo ALL :majkel:
DelPhiN
Post autor: DelPhiN » śr mar 01, 2006 01:29
okazalo sie poprostu ze kabelek do wtrysku od tej wtyczki przez mrozy poprostu pekl. w sumie błacha sprawa a jak uprzykrzyła życie.dzieki za wszelka okazana pomoc.jak cos bedzie jeszcze sie dzialo tez bede sie tu zglaszal :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
