Do czego ta żółta wtyczka?
szakal6
Post autor: szakal6 » wt gru 08, 2009 15:56
Witam...
Chciałbym się zapytać czy ta żółta wtyczka widoczna na zdjęciu koło cewki służy do odczytywania kodów błyskowych? Mam małe problemy z golfikiem i chciałbym zobaczyć czy wyskoczą jakieś błędy.
fan volkswagena
Post autor: fan volkswagena » wt gru 08, 2009 17:18
a ta twoja dwujeczka to pewnie benzynka?
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » wt gru 08, 2009 17:42
Nie służy to przypadkiem do diagnostyki za pomocą kodów błyskowych
gailbraith
Post autor: gailbraith » wt gru 08, 2009 17:47
szakal6
Post autor: szakal6 » wt gru 08, 2009 18:03
tak, mk2 1.8 rp
[ Dodano: 08 Gru 2009 17:06 ]
gailbraith, byłem na tej stronce ale nie otwierają mi się fotki nie wiem czego
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt gru 08, 2009 19:00
Wtyczka ta służy właśnie do odczytywania kodów błyskowych. Jeżeli w liczniku masz kontrolkę Check engine, to nie musisz tam podłączać diody świecącej, wystarczy, ze zewrzesz tę wtyczkę do masy na 5 sekund po odpaleniu silnika, a kontrolka w liczniku "wybłyska" Tobie kody błędu.
[ Dodano: Wto Gru 08, 2009 18:04 ]
W ogóle to jakiś swap silnika po TD robiłeś, czy jak?
szakal6
Post autor: szakal6 » wt gru 08, 2009 19:16
niee, silnik na benzynie i gazie chodzi, choć na paliwku ostatnio coś kiepsko...
oki dzięki za odpowiedź, teraz jestem pewien że to ta wtyczka.pozdrawiam
temat do zamknięcia
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 19:31 przez szakal6, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt gru 08, 2009 19:32
A bo tak patrzę, że masz osłonę termiczną na grodzi, która występowała w TD, stąd te pytanie...
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » wt gru 08, 2009 19:39
ta zielona wtyczka w kółeczko to jest złączę diagnostyczne w PN??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt gru 08, 2009 23:07
Ogólnie słabe zdjęcie, wtyczka powinna być biała. Ale jeżeli dochodzi do niej cienki niebieski kabelek, to jest to do kodów błyskowych.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » wt gru 08, 2009 23:10
Lipek81 pisze:Ogólnie słabe zdjęcie, wtyczka powinna być biała. Ale jeżeli dochodzi do niej cienki niebieski kabelek, to jest to do kodów błyskowych.
wtyczka byla biala ale sie urwala;( a kabelek jest niebieski;) Czyli to jest ok kodow??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr gru 09, 2009 10:26
Tak.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » śr gru 09, 2009 17:30
czy taka żarówka 12 V bedzie dobra do zabawy z kodami??
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 17:30 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr gru 09, 2009 18:30
Kup diodę na 12V w sklepie elektronicznym i będzie ok, ta żarówka raczej się nie nadaje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
