wymiana silnika w GTI
bleki1983
Post autor: bleki1983 » śr gru 09, 2009 02:21
Witam wszystkich Mam pytanko odnośnie tego czy silnik z passata rocznik 97 o oznaczeniu chyba AGG lub ADY( nie jestem pewny czy to ten silnik ale kolektor jest krótszy niż w 2e a reszta jest taka sama ,przynajmniej z przodu)będzie pasował do mojego golfa 3 gti 92 rok z silnikiem 2e Chodzi mi dokładnie o to czy można wymienić sam słupek silnika i czy kolektory oraz inny osprzęt podejdzie bez problemu z mojego silnika Proszę o szybką odpowiedź Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 02:39 przez bleki1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » śr gru 09, 2009 07:40
silnik ady/agg bedzie pasował tylko zakładasz swój osprzet i musisz pamiętac ze w bloku zostanie otwór po czujniku halla takze musisz go zatkac albo czujnik zostawic oryginalny z tego bloku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 09, 2009 12:45
bleki1983, czyli cały osprzęt silnika ci potrzeby razem z nim, znaczy sterownik silnika przepływomierz, wiazka silnika
bleki1983
Post autor: bleki1983 » śr gru 09, 2009 13:49
Paweł Marek Przecież napisałem że mam cały osprzęt tylko że z 2e a chce wymienić tylko sam słupek silnika bez kolektorów i innego osprzętu Jeson dzięki za wyjaśnienie problemu Pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 09, 2009 14:04
sorki!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
