wymiana oleju w skrzyni biegow
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » sob lis 28, 2009 00:50
nie wymieniajcie oleju w skrzyni! po pierwsze producent tego nie wymaga po drugie sam sie nadziałem :grrr: w golfie 1.3nz skrzynia 4biegowa wymieniłem olej na lotos 80w90 no i zaczeło sie żęzenie (az wstyd na miescie :blush:) cięzko hodząca dzwignia, no i wkoncu trójka zaczeła wyskakiwac. w niespełna rok skrzynia wek poszła.
guti
Post autor: guti » sob lis 28, 2009 00:53
lolekzetor pisze:nie wymieniajcie oleju w skrzyni! po pierwsze producent tego nie wymaga po drugie sam sie nadziałem
a producent przewidzial, ze skrzynie beda jezdzic po 300 tys ??? ja wymieniłem, ale nie jakiegos LOTOSA, tylko to co zaleca PRODUCENT , Castrol Taf-X 75W90... zero problemów... biegi chodza lekko , nic nie skrzeczy itd.. zmien na porzadny olej.. , ale najwyranzniej masz juz skrzynie na wykonczeniu... na pewno nie od wymiany oleju :)
[ Dodano: Pią Lis 27, 2009 11:55 pm ]
ŁukaszMan pisze:Dobra rada nie lej byle czego :bajer:
jeszcze powiedz czemu.... :P
[ Dodano: Pią Lis 27, 2009 11:56 pm ]
lolekzetor, jak masz skrzynke 4 b , to masz pecha, te skrzynie sa juz maja wade fabryczna... kolega w NZcie juz 3 wymienił.. wszystkie tak samo halasowały, az sie rozleciały :)
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » sob lis 28, 2009 01:01
guti pisze:jeszcze powiedz czemu.... :P
Bo ja nalałem byle co i skrzynia padła. he kolega pamieta :)
guti
Post autor: guti » sob lis 28, 2009 01:05
ŁukaszMan pisze:Bo ja nalałem byle co i skrzynia padła. he kolega pamieta :)
no jasne , ze pamięta.... Hipolit to był ?? czy cos z GL5 ??:D
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » sob lis 28, 2009 01:07
guti pisze:no jasne , ze pamięta.... Hipolit to był ?? czy cos z GL5 ??:D
75w/90 GL5 :crazy:
człowiek sie uczy na błędach :)
SFHKK
Post autor: SFHKK » sob lis 28, 2009 01:22
lolekzetor pisze:nie wymieniajcie oleju w skrzyni! po pierwsze producent tego nie wymaga po drugie sam sie nadziałem :grrr: w golfie 1.3nz skrzynia 4biegowa wymieniłem olej na lotos 80w90 no i zaczeło sie żęzenie (az wstyd na miescie :blush:) cięzko hodząca dzwignia, no i wkoncu trójka zaczeła wyskakiwac. w niespełna rok skrzynia wek poszła.
Olej w skrzyni należy wymieniać i tak. Tu artykuł z Auto Świata- http://www.auto-swiat.pl/wydania,Wymian ... 264,1.html .
Ja wymieniłem na oryginalny olej VW i skrzynia działa lepiej, chodź wcześniej też nie było tak źle. Teraz, niekiedy, skrzynia działa tak dobrze, że to jest wręcz dziwne, jakby nie było najmniejszego oporu przy przełożeniu. Działa raz lepiej, raz gorzej, chodź to gorzej i tak znaczy dobrze, ogólnie jest zdecydowana poprawa po wymianie oleju. Co ciekawe, poprawa nie nastąpiła natychmiast, ale po kilku, kilkunastu minutach jazdy, a potem po kilku dniach robiło się jeszcze lepiej.
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 01:25 przez SFHKK, łącznie zmieniany 3 razy.
guti
Post autor: guti » sob lis 28, 2009 01:31
SFHKK pisze:jakby nie było najmniejszego oporu przy przełożeniu
mnie po wymainie bark prawie wyskoczył :P bo tak lekko smiga :) jednym palcem zmieniam biegi, bez zadnego oporu itd :)
nawet w zime na II nie zgrzyta tak często jak u innych z tego rocznika... zanim zamkne garaz to autko sie juz lekko nagrzeje , 100 m wyjazdu spod bloku i juz mozna jezdzic normalnie :) biegi nawet a najwieksze mrozy smigaja perfekcyjnie :)
gmasterg
Post autor: gmasterg » czw gru 10, 2009 23:46
wiatam.mam pytanie:czy olej esco 75w80 bv bedzie pasował do skrzyni,na odwrocie opakowania pisze ze najlepszy do skrzyni peoguta i citroena .mam skrzynie 4 silnik 1.3 wtrysk . Jeszcze jedno pytanie czy da rade wlać olej przez śrubę z przodu skrzyni zakręcaną kluczem gwiazdkowym chyba tzw. torx
guti
Post autor: guti » pt gru 11, 2009 04:31
gmasterg pisze:wiatam.mam pytanie:czy olej esco 75w80 bv bedzie pasował do skrzyni,na odwrocie opakowania pisze ze najlepszy do skrzyni peoguta i citroena .mam skrzynie 4 silnik 1.3 wtrysk . Jeszcze jedno pytanie czy da rade wlać olej przez śrubę z przodu skrzyni zakręcaną kluczem gwiazdkowym chyba tzw. torx
zalecany75W90.... jak masz skrzynie peugeota u siebie to lej smiało :)
sprawdz jakie masz gl , jak GL 5 to szukaj mechanika i zaklep sobie kolejke na wymiane synchronizatorów :)
a co do torxa ... NIE ODKRECAC !!!
czytales troszje o wymianie ?? jak zdejmiesz koło lewe, to bedzisz widział korek na imbus ( 17 mm chyba ) to sie odkręca i tędy wlewasz olej... az zacznie wypływac.. zakrecasz i po problemie , a zeby spuscic olej masz korek spustowu na dole... tez nie TORX... no chyba , ze masz naprawde jakas francuska skrzynie.. :)
gmasterg
Post autor: gmasterg » pt gru 11, 2009 17:22
moja skrzynia jest troszke inna niz w 1.6 i korek spustu i wlewu jest za polosia gdzie nie bylo dostepu (jedynie po wyjeciu skrzyni) no i ja glupi wlałem olej przez ten otór z przodu skrzyni który byl zakrecony na tego torxa ,wszystko ladnie gdzyby nie to ze kurna jego mac nie mam juz wstecznego.co sie stalo wie moze ktos do czego ta śruba na kluczyk sześcioramienny(torx) służyła .mechanik mowil mi ze bez problemowo moge tamtedy wlewać.odpiszcie jak wiecie by przywrocic wczesniejszy stan.
guti
Post autor: guti » pt gru 11, 2009 20:21
gmasterg pisze:moja skrzynia jest troszke inna niz w 1.6 i korek spustu i wlewu jest za polosia gdzie nie bylo dostepu
ze co ????
gdzie jest ??
kork moze mowisz i roznicowym... powinienes miec korek na dole na taki sam imbus jak masz korek wlewu... to czy ty masz skrzynie od 1,6 czy 1,1 to one dzialaja tak samo.. :D
zmien mechanika !!
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt gru 11, 2009 23:53
Ta śruba służyła to podtrzymywania mechanizmu wrzucania wstecznego biegu. Dlatego teraz go nie masz. Za półosią to masz korek do nalewania oleju, a nie wylewania. Ten do wylewania jest na samym dole. Poszukaj na forum, bo było to wielokrotnie poruszane i nawet zdjęcia były.
gmasterg
Post autor: gmasterg » sob gru 12, 2009 17:04
a wiecie moze jak teraz zrobic bym mial znowu ten wsteczny??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob gru 12, 2009 20:24
No musisz jakoś, ruszając dźwignią zmiany biegów spowodować, aby ten wspornik przesunął się na prawidłową pozycję, tak, zeby można było wkręcić tę śrubę. A jak nie da rady, to skrzynia do rozbiórki.
