Problem z olejem
arturk24
Problem z olejem
Post autor: arturk24 » pt gru 11, 2009 17:54
Witam. W moim mk4 Tdi 115 KM ostatnio wymieniłem olej i od tego czasu co jakiś czas zapala mi się czerwona kontrolka od oleju a na komputerze wyswietla się napis STOP. Co może byc tego powodem. Pozdrawiam
xander_88
Post autor: xander_88 » pt gru 11, 2009 18:00
Ja mialem taka akcje ... (tylko nie mialem jesczze fisa wtedy) butowalem np. 180 zwalnialem do 80-100 po 30sek. mrygala mi lampka od oleju plus brzeczyk.
Zniknelo po regulacji pompowtryskow ...
ex: MK4 245 km/460nm
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pt gru 11, 2009 19:01
A jaki założyłeś filtr olejowy? Kilka osób miało tak po założeniu filtra (wkładu) firmy FILTRON. Może też masz jakiś "no name"? To tylko sugestia, ale warto sprawdzić. Pozdrawiam.
wladek78
Post autor: wladek78 » pt gru 11, 2009 19:56
guzik prawda
jak zapaliła sie kontrolka to znaczy ze silnik konczy zywot-niestety
mozesz teraz wymieniac filtr oleju, olej itd a skonczy sie na kapitalce
tez miałem podobnie i wymieniłem poł silnika zanim okazało sie ze panewki zjechane i wałaki rozrzadu maja luzy
filtry jakie by nie były sa dobre-poł Polski jezdzi na filtronie i jest oki
nie słuchaj doradcow tylko zmiarz cisnienie oleju w momencie jak zapala sie kontrolka
jesli bedzie ponizej normy to znajdz przyczyne niskiego cisnienia
pozdrawiam
xander_88
Post autor: xander_88 » pt gru 11, 2009 20:12
wladek78 pisze:jak zapaliła sie kontrolka to znaczy ze silnik konczy zywot-niestety
mocne slowa
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt gru 11, 2009 21:04
xander_88 pisze:
mocne slowa
...a nawet za mocne: wystarczy nie trafne dobranie oleju, także filtra mimo słów Kolegi Wladek 78, a nawet mocna eksploatacja silnika przez kilka minut a potem natychmiastowe zejście do wolnych obrotów - by tak kontrolka się zachowała; jest nawet o tym wzmianka w instrukcji obsługi czy książce napraw, opisująca sytuację jako "może się zdarzyć, że...".
Więc nie straszyłbym Kolegi przygotowaniami do "generalki" silnika :bigok:
Tak może być lecz nie jest to przesądzone a wyeliminować należy tańsze do usunięcia przyczyny, czyli np. faktycznie poprzez pomiar ciśnienia =D>
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 21:07 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
arturk24
Post autor: arturk24 » pt gru 11, 2009 21:18
Silnik ma 150 tys przebiegu i jest to przebieg 100 % pewny więc nie wiem czy juz by się kończył. Olej leje zawsze ten sam Mobil 1 do silników diesla z pompowtryskami. Miałem juz taką samą sytuacje 2 lata temu tez po zmianie oleju ale od tamtej pory zmieniałem olej kilka razy i było w porzadku aż do teraz.
[ Dodano: 11 Gru 2009 20:25 ]
A jeszcze zapomniałem dodać że jak samochód stoi całą noc na dworze to rano przy odpalaniu delikatnie puści siwy dymek co nigdy wczesniej się nie zdarzało.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt gru 11, 2009 21:30
Nie należy się martwić, tylko znaleźć przyczynę. Czasem to zabrudzony zawór pompy lub sama pompa, czasem ten filtr. (olej pomijam, skoro Kolega używa tylko Mobila - jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy; sam używam bez kłopotów a na liczniku 200 000km, co najmniej :-# ).
Czyli zająć się tym lecz bez paniki!
:gora: ...No i tu problemik mały, bo tego robić mu nie wolno, przy takim zaledwie przebiegu. Jak wcześniej pisał Kolega Wladek78 - zmierzyć ciśnienia! Inaczej to wróżby.
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 21:35 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
wladek78
Post autor: wladek78 » pt gru 11, 2009 21:30
kazdy robi co uwaza za słuszne, ale kontrolka od tak sie nie zapala
mozna ewentualnie zmienic czujnik oleju ale dla mnie to wywalanie pieniedzy
pierwsze to pomiar cisnienia na zapalonej kontrolce
przed remontem u mnie było podobnie a przebieg 160tys i tez oryginalny
zapalała sie kontrolka a zmierzone cisnienie na goracym oleju czyli rzadkim masakra niecałe 2 bary
po remoncie cisnienie walneło na 6 i nic sie nie dzieje
pozdrawiam
bongo
Post autor: bongo » pt gru 11, 2009 21:32
arturk24 pisze:Silnik ma 150 tys przebiegu i jest to przebieg 100 % pewny
A jaki rocznik tego golfa jesli nie tajemnica?
arturk24
Post autor: arturk24 » pt gru 11, 2009 21:43
Kolego Waldek78 widzę że masz silnik 1.4 a ja 1.9 Tdi więc są to inne silniki i przyczyna też prawdopodobnie będzie inna.Samochód jest z 2003 roku
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt gru 11, 2009 21:56
arturk24 pisze:Kolego Waldek78 widzę że masz silnik 1.4 a ja 1.9 Tdi więc są to inne silniki i przyczyna też prawdopodobnie będzie inna.Samochód jest z 2003 roku
Święta prawda nie wolno porównywać tych silników
a jeżeli jest wlany olej 505.01 i markowy filtr to czujnik bym zmienił
greg
Post autor: greg » pt gru 11, 2009 22:17
bongo pisze:A jaki rocznik tego golfa jesli nie tajemnica?
u brata 2006rok grudzień - przebieg już ponad 300tys bez remontu - deptany tylko po PL - wiec licznikiem się nie sugeruj bo zawsze ktoś mógł dokonać "korekty przebiegu" jak to w ogłoszeniach nazywają
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 22:18 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
arturk24
Post autor: arturk24 » sob gru 12, 2009 12:33
Ja mojego osobiscie kupowałem w Niemczech z ogłoszenia prywatnego a nie z komisu a dodatkowo sprawdzałem w serwisie i wyszło że wszystko zgadza się z książką serwisową więc jest to przebieg pewny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
