Brak zaśilania na pompkę obiegu wody pomocy!!!
- Marti AAA
witam koledzy mam taki problem z pewnym ustrojstwem a mianowicie brak napięcia na dodatkową pompkę obiegu wody , pompka sprawdzona i działa. vw golf 2,8 vr6.
Jeśli ktoś już przerabiał ten temat proszę o pomoc......
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 22:18 przez Marti AAA, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin
pompka jest w szeregu z czujnikiem G2 (4-pin) - w kroccu termostatu
wlacz zaplon
odlacz wtyczke i zewrzyj przewody po przekatnej - bronzowy i brazowy/czerw
pompka i pierwszy bieg wentylatora powinien sie zalaczyc
jesli wlaczyl sie to wymiana czujnika
a jak nie, to trzeba przeswietlic przewody od czujnika do pompki
u mnie zasniedzialy piny w zlaczce wiazki silnikowej pod pompka
zdjecia i krotki opis na stronie 19-19 w " aaa_pg_cooling_system.pdf "
jak cos to pisz, bedziemy myslec co dalej
wlacz zaplon
- Marti AAA
witam zrobiłem jak kolega opisał
i tak
przy włączonym zapłonie brak reakcji przy zwieraniu kabli brązowy-czerwony
przy wyłączonym zapłonie zwieram kable brązowy-czerwony chodzi tylko pierwszy bieg wentylatora czyli czujnik ok
dodam że poprzednia pompka jak ją wymontowałem i rozebrałem okazało się ze jest doszczętnie spalona więc zakupiłem inną z corrado zamontowałem i nic ponownie zwierałem kable brązowy-czerwony chodzi tylko pierwszy bieg wentylatora na wyłączonym zapłonie porażka myślę
ze ta spalona pompka mogła zrobić zwarcie i coś się zjarało przez nią bo na przewodzie czerwonym zasilającym pompkę brak napięcia nie wiem co robić.........
i tak
Marcin
- Paweł Marek
Zdaje mi się że pompe jest zasilana poprzez sterownik wentylatorów. Pin numer 10 z wtyczki z większą ilościa kabli. Nie jestem pewien, marne schematy mam i jest kilka rozwiązań ale raczej tym tropem idź że to wyjście ze sterownika mogło się uwalić
- Paweł Marek
nie za dobrze. Jak zasilanie na pompce pojawia się to ona pracuje. Więc podawana jest jak ma pracować a nie non stop. Czyjnik ma zasilania stałe, sterownik również, ale pomka wtedy kiedy trzeba
- Marti AAA
ok dzięki odpiszę jak tylko to sprawdzę
[ Dodano: 12 Gru 2009 16:54 ]
witam rozebrałem wiązkę przeczyściłem i dalej nic brak zasilania na czerwono-czarnym kabelku przy włączonym zapłonie
a na brązowym jest napięcie non stop przy wyłączonym i wyłączonym zapłonie.......
[ Dodano: 12 Gru 2009 22:07 ]
i co dalej nie wiem a jakiegoś przekaźnika niema od tego który za to odpowiada ?
Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
