Ile wam pali MK2 1.8 PF ??
MAPET
Post autor: MAPET » śr mar 01, 2006 14:19
no to juz rozasdne spalanie ;) choc u mnei takei to bylo by maxymalne! a kompowi tzreba zawsze dac jakeis % pomylki ;) choc mi w miare ok pokazywal..
http://www.mapet-TUNING.com
racer18
Post autor: racer18 » śr mar 01, 2006 15:24
To ja jak już wcześniej pisałem mój pali jak jest zimno ok max 13l w mieście i ok 7.5 na trasie a komp. minimalne średnie wskazanie jakie mi pokazał to 17l :/ Chciałem dowiedzieć się w serwisie dlaczego tak jest i czy można go podłączyć żeby zdjagnozować to powiedzieli mi że tego modelu silnika się nie diagnozuje bo nie ma pomięci błędów :| Co Wy na to?
RedmaN
Post autor: RedmaN » śr mar 01, 2006 19:04
mi pali 13litró w miescie, ale to 1.3 :P
beno
Post autor: beno » śr mar 01, 2006 23:08
ciekawy jestem w jaki sposob wykreciles z PFki te twoje 120PSow, samym filtrem i jakas elektronika tego nie zrobisz. mozesz mi opisac jakie dokladnie masz modyfikacje?
racer18
Post autor: racer18 » czw mar 02, 2006 09:30
Zaczynając od dolotu: polerowanie kolektora ssącego, zmiana filtra powietrza na stożkowy,kombinacje z podciśnieniami, wydech: 2 rureczki zamiast jednej(przeróbka własnej roboty, przy wyjściu z głowicy z 2 cyl. łączą się w 1 i z 2 kolejnych w drugą), zmiana wydechów na sportowe(nie basowe-pracuje wmiarę cicho), elektronika: kumpel podłączył jakimś cudem laptopa i coś pokombinował dlatego troszke więcej pali ale dużo lepiej jeździ:D no i wałek rozrządu z więkrzymi kątami.Osobiście wolałbym żeby palił mniej bo zimą strasznie uszczupla kieszeń a nie mam LPG :(
BORGU
Post autor: BORGU » czw mar 02, 2006 14:40
nie no jak by nie bylo ale zeby 1.3 pali 13litrow to jest porazka
"Piszczała" [*]
racer18
Post autor: racer18 » czw mar 02, 2006 16:40
Dzisiaj mojego potestowałem po mieście i spalanie benzyny 95 po mieście na spokojną jazdę wyszło mi 9l :D i doszedłem dlaczego komputer pokazuje mi średnie spalanie 19l. Stałem sobie na światłach i usłyszałem cichutkie syczenie, dmuchawa wyłączona to jedyne co przyszło mi na myśl to podciśnienie za licznikiem :) Trafiłem w 10:D Teraz musze potestować ile będzie pokazywał :okej:
Arek85
Post autor: Arek85 » pt mar 03, 2006 00:33
Kurcze dziwne rzeczy wypisujecie;) Nie wiem o co sie tu tak sprzeczacie, kazdy ma inna noge ,kazdy jezdzi w innym stopniu dojechanym silniku, wiec co tu sie dziwic ze roznie wozy pala?? mi moj Golfik pali w miescie 10L ...
[img]http://img149.imagevenue.com/loc917/th_74539_5b5e7acd48b4413dbe063_122_917lo.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66986
wujek_marcin20
PF bez lgp
Post autor: wujek_marcin20 » sob mar 04, 2006 13:37
no moj w miescie okolo 10 a na trasie licze mu kolo 7 a nie jezdze jakos oszczednie zeby go krecic do 2tys. komputer w trasie pokazuje od 6,3 do 7,4 w miescie 9-11 jak depne to i wywali na blat 28 litrow no ale to caly urok ekonomizerow i nie do konca mozna im wierzyc. Znajomy w bawarce 1.8 ma wskazowkowy to przy dobrej jezdzie i do 60 dochodzi co fizycznie jest mozliwe przy dziurawym baku. :)
racer18
Post autor: racer18 » pn mar 06, 2006 10:16
Jak już pisałem o tym śrenim spalaniu 19l pokazywanym pzez kompa... urwane miałem wejście do urządzenia w liczniku które zamienia wartość podciśnienia na impuls elektryczny. Połatałem go i teraz pokazuje mi spalanie w mieście podczas spokojnej jazdy 7.5l a jak mu bardziej depne to ok 8.5l Chciałbym żeby to było faktyczne spalanie bo w realu spala ok 9-10l :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
