Zamek Tylniej klapy bagażnika
elo91
Post autor: elo91 » sob gru 12, 2009 15:48
Mam pytanko do posiadaczy golfików mk2.
U was te da sie otworzyc klape byle płaskim srubokretem?
Bo u mnie wnet paznokciem by otworzyl i wydaje mi sie ze zamek jest zepsuty heh. Kluczyk nawet caly nie wejdzie, tak do połowy.
pozdro
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » sob gru 12, 2009 16:06
Zamek się posypał. Wymieniaj bo takiej okazji złodziej może nie ominąć. :bajer:
Koszt nie jest duży 18zł w górę.
elo91
Post autor: elo91 » sob gru 12, 2009 16:10
Tak myslałem, koles mi kit wciskal ze tak ma byc heh
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » sob gru 12, 2009 16:13
elo91 pisze:tak ma byc
:panna:
No to się zdziwi.
elo91
Post autor: elo91 » sob gru 12, 2009 16:19
Dzieki za odp
milsz
Post autor: milsz » sob gru 12, 2009 16:21
witam.ja mialem to samo rozebralem zamek na czesci pierwsze wyczyscilem (zmienilem sprezynki i pododawalem blaszki bo brakowalo)i teraz mozna otwozyc tylko 1 kluczykiem:)
elo91
Post autor: elo91 » sob gru 12, 2009 16:26
Aha no spróbuje, ale jak nie dam rady to który radzicie wybrac bo sa za 15 zl i za 50 na allegro a wydaje mi sie ze chyba nie ma roznicy heh
[ Dodano: 12 Gru 2009 15:28 ]
Tyle ze ten drozszy chyba ori jest i dlatego
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » sob gru 12, 2009 16:29
JAk kupowałem do swojego to wziąłem najtańszy i działa już 2 rok bez problemowo.
W zimę też się nie zacina. :bajer:
[ Dodano: 12 Gru 2009 15:32 ]
Mała rada: popytaj w sklepach zamiast kupować z alledrogo.
W motoryzacyjnym zapłacisz ze 20zł, a z allegro 15+14 wysyłka :bajer:
guti
Post autor: guti » sob gru 12, 2009 16:32
tak jak klamki... zamieniki za 7 zł i oryginały np w uzywce...20 zł... tylko ze zamiennik pęka po parunastu uzyciach :D , a oryginał moze dzialac lata !!
poszukaj na forum jak wyciagnąc zamek , ja kiedys wyjmowałem, zeby nasmarowac zapadki itd.. no i działało.. az do pierwszego deszczu :) teraz mam zamek szyfrowy :D włozó , przekrec przekrec do polowy , lekko wyjmij włoz do konca i otwórz :D
jak wyciagnisz bebnenek to zobaczysz co tam mzoe byc nie tak :) mozesz miec juz po prostu wyrobione wszsytko... podobno mozna dorobic zamek do klczyka.. przyjemnosc kosztuje kolo 40 zł.. ale masz ten sam kluczyk do wszyskiego :) a tak jak zmienisz sam bebenek to kluczyk tez bedziesz mial inny do bagaznika... :)
elo91
Post autor: elo91 » sob gru 12, 2009 16:37
Ok bede główkował :)
wedr
Post autor: wedr » ndz gru 13, 2009 15:33
guti pisze:odobno mozna dorobic zamek do klczyka
Nie trzeba-jak kupisz nowy to idź do punktu dorabiania kluczy i tam Pan Ci dopasuje do starego kluczyka za 5/10 pln.
Golf mi się rozrósł do Sharana i zaczął pić ropę.
guti
Post autor: guti » ndz gru 13, 2009 20:43
wedr pisze:Nie trzeba-jak kupisz nowy to idź do punktu dorabiania kluczy i tam Pan Ci dopasuje do starego kluczyka za 5/10 pln.
ale co dorobi ?? zamek czy kluczyk ?? bo mnie chodzi o to , ze jak sie kupi nowy zamek z kluczykiem, to fajnie by było miec jeden kluczyk do wszsytkiego.... klapa, korek , drzwi , schowek , stacyjka...
_Marcin_
Fire and Ice
Fire and Ice
Post autor: _Marcin_ » ndz gru 13, 2009 23:21
guti pisze:ale co dorobi ?? zamek czy kluczyk ??
jak zmieniałem klamki to znajomy mi dopasowywał, bębenek do kluczyka - wymienia się te blaszki/zapadki w bębenku. Czyli dopasowuje się bębenek do kluczyka. :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 23:32 przez _Marcin_, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » ndz gru 13, 2009 23:30
_Marcin_ pisze:Czyli dopasowuje się kluczyk do bębenka.
no chyba nie bardzo.. bo skory rzezbisz bebenek.. to znaczy ze go dopasowujesz do kluczyka...
w takim razie niech mi ktos powie jak wyciagnac, dopasowac zamek w schowku, do mojego kluczyka od stacyjki.. ( schowek jst od innego auta.. ) przeciez nie bede dopasowywał kluczyka do bębenka czyjegos, bo pozniej auta nie odpale. :bigok:
[ Dodano: Nie Gru 13, 2009 10:30 pm ]
_Marcin_ pisze:mi dopasowywał, bębenek do kluczyka -
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 175 gości
