Wymiana komutatora w alternatorze
crook
Post autor: crook » ndz gru 13, 2009 16:59
Witam.
Mam mały problem z komutatorem mianowicie pierścienie są bardzo nie równo zużyte.
Pierścień od wewnątrz(od wirnika) ma wyżłobienie około 2mm a ten na brzegu jest prawie nie nieruszony.
Podobnie wygląda sprawa ze szczotkami od wewnątrz prawie zużyte na końcu ośki jeszcze są.
Więc postanowiłem go zregenerować łożyska mam nowe obudowa i stojan wyczyszczone, stojan sprawdzony pod względem elektrycznym tak samo mostek.
Tylko za bardzo nie wiem jak zdjąć ten komutator a nie chcę go całkiem zniszczyć bo jeszcze nie mam nowego ponieważ nie mogę namierzyć żadnego sklepu gdzie mógłbym to kupić.
Może wie ktoś jak zciągnąć ten komutator z ośki i gdzie mogę kupić komutator.
Znalazłem jakieś na Allegro ale nie jestem przekonany czy to będzie dobry wybór.
Komutatory na Allegro
mój model alternatora:BOSCH; 028 903 025 G; 70A
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 13, 2009 17:07
Rozciąć stary (skoro do wyrzucenia, a na założenie ściągacza jest tam mało miejsca) i wprasować nowy, następnie wlutować przewody.
Ja jednak polecałbym oddać nawet sam wirnik do regeneracji - jest pewność i gwarancja na sprawność; sprawdzą też wirnik na tzw. przebicia, w sumie chyba lepiej.
W razie gdy Kolega popełni jakiś błąd w samodzielnej robocie - trzeba będzie to znów rozbierać
crook
Post autor: crook » ndz gru 13, 2009 17:14
W sumie masz rację tylko wiadomo że jak komuś oddam do roboty to skasuje niezłą sumkę a i satysfakcji nie będę miał że robię to sam.
Czyli stary normalnie wzdłuż rozciąć, a nowy na prasie wcisnąć?(pewnie zwracając szczególną uwagę na prawidłowe ustawienie komutatora na osi).
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 13, 2009 17:16
W sumie to tak!
crook
Post autor: crook » ndz gru 13, 2009 17:33
Jak będę wymieniał to może parę fotek pstryknę to może komuś na przyszłość się przyda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
