wymiana oleju w skrzyni biegow
gmasterg
Post autor: gmasterg » wt gru 15, 2009 00:00
haha zrobilem ale kosztowało mnie to 50(mechanik).kurde nie polecam wyciagania ,ogólnie roboty przy skrzyni osobom które maja z tym stycznosc pierwszy raz.na klucze które zakupilem wydałem 70 zl,olej 25,mechanik -ktory poprawial po mnie 50,skrzynia 230zl, i inne duperele -w sumie taniej by mnie wyszlo od razu wprowadzic do warsztatu.NAUKA KOSZTUJE NO I KLUCZE JUZ ZOSTANĄ.TAKZE KTO SIE TEGO PODEJMUJE ZYCZE POWODZENIA!
guti
Post autor: guti » wt gru 15, 2009 00:06
gmasterg, to co ty za olej lales?? roslinny ??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt gru 15, 2009 11:58
gmasterg pisze:NAUKA KOSZTUJE NO I KLUCZE JUZ ZOSTANĄ.TAKZE KTO SIE TEGO PODEJMUJE ZYCZE POWODZENIA!
- to zależy kto robi - ja wymieniałem bez problemu olej w swojej skrzyni. Też na początku nie wiedziałem co i jak i jakoś nic nie uszkodziłem. Wystarczy czytać posty ze zrozumieniem...
gmasterg pisze:Jeszcze jedno pytanie czy da rade wlać olej przez śrubę z przodu skrzyni zakręcaną kluczem gwiazdkowym chyba tzw. torx
guti pisze:a co do torxa ... NIE ODKRECAC !!!
gmasterg pisze:no i ja glupi wlałem olej przez ten otór z przodu skrzyni który byl zakrecony na tego torxa
- to taki skrót rozmowy w tym temacie - tak jak pisałem - wystarczy czytać....
Marooo9
Post autor: Marooo9 » czw gru 17, 2009 13:41
witam,
mam silnik 2.0 8v 96 205tys km
ile wchodzi do mojej skrzyni oleju
i jaki polecacie (parametry i producent)
z gory dziekuje i pozdrawiam VW maniakow
guti
Post autor: guti » czw gru 17, 2009 14:23
a szukałes w szukajce ???
Rufus111
Post autor: Rufus111 » śr gru 30, 2009 09:46
a co sadzicie o dodatku "liqui moly" opisy tego preparatu sa super, moj brat cioteczy stosyje w swoim aucie (w skrzyni bigów i silniku) i mowi ze jest super.
lambert86
Post autor: lambert86 » czw sty 07, 2010 17:15
panowie
1) w którym miejscu w golfie III 1.8 ABS mozna sprawdzić stan oleju w skrzyni biegow ?? bo zaczela bardzo cięzko chodzic :/ wycieku nie widac, ale kij wie kiry był w ogole sprawdzany/wymianiany/dolewany :/
2) czy cięzko jest spuścic olej ze skrzyni ?
3) ile i jaki olej kupić do mojej poczciwej golfiny ??
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw sty 07, 2010 17:32
lambert86, wszystkie odpowiedzi są w tym poście na str.2 wiec pierwszo czytaj a później pytaj!
Rufus111
Post autor: Rufus111 » pt sty 08, 2010 14:58
jestem po wymianie oleju w skrzyni biegów, biegi wchodzą wrecz wysmienicie, tylko martwi mnie jedna rzecz, olej w skrzyni biegów był bardzo brudny (brązowy, metny) nie powiem ze tak jak w silniku diesla ale nie wiele mu brakuje. Czy jesli olej nie był wymieniany przez 12 lat (nie wiem czy wczesniejszy wlasciciel wymieniał) to czy ze starości olej moze sie taki zrobic?? czy raczej cos ze skrzynią biegów jest nie tak?? zaznacze ze na korku zadnych opiłków nie było, chyba ze korek nie posiada magnesika :/
guti
Post autor: guti » pt sty 08, 2010 15:02
Rufus111 pisze:korku zadnych opiłków nie było, chyba ze korek nie posiada magnesika :/
no nie posiada.. :) ale w misce cos powinno byc ..a co do koloru..to tak to juz jest :) musiałbys miec nówke skrzynie.. zeby był słomkowy .. ja zmieniałem, to tez poleciało cos brązowego.. :)
[ Dodano: Pią Sty 08, 2010 2:11 pm ]
aaa ty mowisz o automatycznej skrzyni ?? bo w manualnej to tez tam cos powinno byc w srodku..
Marooo9
Post autor: Marooo9 » pn lut 01, 2010 10:43
co mysliscie o tym oleju Motul Gear 300 75W90 syntetyk GL4/GL5 podejdzie do mojej manualnej skrzynki z 2.0 8v ?
sawik12
Post autor: sawik12 » wt lut 02, 2010 23:23
witam, tez chce wymienic olje w skrzyni biegow w moim mk IV 1.9 tdi silnik agr ale kompletnie nie wiem ile wchodzi tam oleju i jaki kupic....a i z jakismi kosztami trzeba sie liczyc..czy ktos moglby mi pomoc ???
pozdrawiam :pub:
brynol
Post autor: brynol » pn lut 08, 2010 18:56
podepne sie pod temat, odnoscnie skrzynie w MK3 1.9 TDI silnik 1Z.
jak sprawdza sie poziom oleju w skrzyni? podejrzewam ze tym samym korkiem ktorym sie go wlewa, tylko jaki stan jest prawidlowy?
i czy ten korek jest tez widoczny po odkreceniu koła?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
lukaszek2019
Post autor: lukaszek2019 » czw mar 11, 2010 20:19
WITAM,
koledzy CHCIAŁBYM DOLAĆ OLEJU DO SKRZYNI BIEGÓW. TO JAKI TEN OLEJ?
olej pół syntetyczny CZY full syntetyk??? :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
