MK 4 centralny zamek ciekawe zjawisko ???
maniek011
Post autor: maniek011 » pn gru 14, 2009 01:02
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem MK 4 1.6 SR i mam problem z zamkiem tzm.kiedy zamykam auto z kluczyka i z pilota zamykają sie wszystkie drzwi a jedne otwierają natomiast jak sytuacja jest odwrotna jest podobnie wszystkie drzwi sie otwieraj a jedne zamykają CZY KTOŚ MOŻE POMÓC :cry
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 14, 2009 01:09
za każdym razem się tak dzieje?? od dawna??
luknij ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
To jest przyczyna większości szopek związanych z centralnym zamkiem
maniek011
Post autor: maniek011 » pn gru 14, 2009 19:12
Czyli prawdopodobnie mikrostyk a może ktoś miał taki przypadek???
enceladus87
Post autor: enceladus87 » pn gru 14, 2009 20:27
Jeśli masz możliwość to sprawdź błędy VAG-iem, jeśli chodzi o centralny to najłatwiejsza i najskuteczniejsza metoda sprawdzania.
A co do mikrostyku to uszkodzony powoduje najczęściej jeszcze problemy z oświetleniem wnętrza, np przy zapalonym silniku po zamknięciu wszystkich drzwi oświetlenie nie gaśnie od razu bo uszkodzony mikrostyk symuluje otwarte drzwi :helm:
U mnie nie zamyka jednych drzwi ale tylko przy ryglowaniu od wewnątrz, jeśli zamykam auto z zewnątrz to nie zawsze zaskakuje blokada deadlock(sygnalizuje ją mała mrugająca czerwona dioda przy rygielku kierowcy), najprawdopodobniej mam zimne luty w tym feralnym zamku, ale nie chce mi się rozbebeszać całych drzwi no i zamka :chytry:
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 20:27 przez enceladus87, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 14, 2009 20:31
enceladus87 pisze:bo uszkodzony mikrostyk symuluje otwarte drzwi
częściej zdarza się symulacja zamkniętych drzwi kiedy te są otwarte :)
Jakby nie było zamki do głębszego obejrzenia...
enceladus87
Post autor: enceladus87 » pn gru 14, 2009 20:36
Qto pisze:częściej zdarza się symulacja zamkniętych drzwi kiedy te są otwarte
Możliwe, akurat w tym temacie nie prowadziłem statystyki, bliżej zajmowałem się mikrostykiem tylnej klapy, a tam często się zdarzało że klapa była zamknięta a wyświetlacz pokazywał otwartą :bajer:
W każdym bądź razie bardziej niż mikrostyk obstawiałbym albo zamki albo samą centralkę :bigok:
Mikrostyk może odgrywać rolę przy alarmie, ale takowego nie posiadam więc nie wiem.
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 20:44 przez enceladus87, łącznie zmieniany 3 razy.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » pn gru 14, 2009 20:49
A może przeprogramował się moduł, ja gdy w MK4 aktywowałem domykanie szyb w kluczyku to po błędnej zamianie kodów jedne syyby zamykały sie a inne otwierały
maniek011
Post autor: maniek011 » wt gru 15, 2009 00:32
Auto mam od niedawna i gościu który mi go sprzedał mówił że programował kluczyk może tu jest przyczyna jak mozna to sprawdzic???
[ Dodano: 14 Gru 2009 23:34 ]
a co do oświatlenia to gaśnie po zamknięciu auta i podczas odpalania równiez. :crazy:
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » wt gru 15, 2009 09:19
VAG-iem lub VDS w module komfortu sprawdzić błędy ew zrobic nastwy podstawowe, lub przeanalizować poszczegulne wartości w pamięci i zamienić /ja zrobiłem tak z domykaniem/.
Co do VDS i domykania zobacz na moje posty tam jest wszystko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
