spadło napięcie ładowania
Panowie wczoraj byłem na sprawdzeniu ładowania i gość, który mi to robi od roku stwierdził, że ładowanie mi spadło z 14,1 na 13,8
powiedzcie czym to może być spowodowane ??
szczotki w alternatorze ??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
sprawdz polaczenie aku--->alternator, moze kabel zasniedzialy, sprawdz tez czystosc klem
rozumiem ze to pomiar a aku?
13.8v to norma (co prawda dolna), nie ma powodu do obaw - spadnie nizej bedziemy sie martwic
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 20:00 przez kedzior, łącznie zmieniany 1 raz.
Sorry że odkopuję temat, ale właśnie spada mi ładowanie.kedzior pisze:sprawdz polaczenie aku--->alternator, moze kabel zasniedzialy, sprawdz tez czystosc klem
Dzisiaj mierzyłem na odpalonym silniku i jest ok 13,5 z włączonym światłami mijania
Wyczyściłem wszystkie połączenia elektryczne od masy i od + łącznie z zaciskiem przy alternatorze.
Mierzyłem napięcie na różnych punktach masy i plusa.
Co poradzicie na tę dolegliwość ?? szczotki? regulator napięcia ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tego na 100% nikt Ci nie powie...chyba lepiej wymienić regulator i zobaczyć co będzie się działo nić wyciągać alternator i dawać gdzieś do sprawdzenia...tylko czy to faktycznie szczotki/regulator ??
to co chcesz od razu wymienić alternator ?? jak przyczyna nie jest na 100%pewna to szuka się od najtańszych rzeczy...ja myślę że wymiana regulatora załatwi sprawę.żeby się nie okazało, że dam 40 za regulator a napięcie nadal niskie
Ja w czwartek będę wymieniał u siebie, tylko ja mam 11.5V;/ z radiem spada do 10V...mam nadzieję że wymiana pomoże
- Paweł Marek
mozna próbować ale najczesicej jednak awaria semego regulatora - nie pisze o szczotkach - daje za wysokie napiecie a nie za niskie. Powidziałbym że jakieś 20 procent szans jest że wymiana regulatora pomoże
oldstaszek
Miałeś 13,5 V na włączonych światłach mijania...a na jakich obrotach silnika?
Jeżeli na biegu jałowym to jest wszystko OK.
Jeżeli na podwyższonych - regulator ze szczotkami(stanowi całość).
Uszkodzenie diod daje poświatę na kontrolce ładowania(żarzenie) no i mierzone napięcie jest niewiele wyższe od samego akumulatora...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
no właśnie na światłach mijania, ale na wolnych obrotach - błądoldstaszek pisze:Miałeś 13,5 V na włączonych światłach mijania...a na jakich obrotach silnika?
nie mam żadnego żarzenia.Jeżeli na biegu jałowym to jest wszystko OK.
Dzisiaj wziołem miernik do łapy co prawda pomiar w gnieździe zapalniczki bo zimno jak h....
i na świeżo zapalonym 14,2 V ze światłami mijania na 2000 obrotów, a jak przejechałem ok. 4-5 km silnik się zagrzał (wiem że to nie ma znaczenia) na światłach i 2000 obrotów miałem 14V
już k..... sam nie wiem co mam zrobić - wczoraj mierzyłem napięcie na akumulatorze na zgaszonym i miałem 11,7 V - za mało.
dziś rano mi ledwie kręcił rozrusznik a na dworze dopiero -5oC
oldstaszek
Wiadomo coś więcej.
Powinieneś sprawdzić zdolność rozruchową akumulatora.
Punkty sprzedaży powinny mieć taki próbnik - możliwe że akumulator ma jakąś wadę i żadne ładowanie nie pomoże.
Eliminacja kolejnych możliwości przybliża określenie celowego wydatku finansowego..
Gigabyte85
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
