swiecaca lampka od ladowani po wlaczeniu swiatel mija gasnie
petrzykturek
Post autor: petrzykturek » pt gru 18, 2009 18:02
witam znowu ja z tym problemem.dzis mi sie pokawala lampka na swiatlach i zapala sie od 2500obr.nie wiem szczotki moze jednak??nie wiem gdzie sie znajduja???
[ Dodano: 18 Gru 2009 17:04 ]
prosze o odpisanie bo teraz taka zima nie chce zeby akumulatorek padl.z ta lampka to loteria raz tak raz tak.denerwuje mnie to.odzpiszcie wy se znacie
bongo
Post autor: bongo » pt gru 18, 2009 18:09
petrzykturek, zmierz napięcie ładowania :bajer:
petrzykturek
Post autor: petrzykturek » pt gru 18, 2009 19:25
oki sprawdze to.a nie wiesz co to mnie jwiecej moze byc???
bongo
Post autor: bongo » pt gru 18, 2009 19:27
petrzykturek pisze:oki sprawdze to.a nie wiesz co to mnie jwiecej moze byc???
Najpierw pomierz napięcia :bajer:
master_graphic
Post autor: master_graphic » pt gru 18, 2009 19:29
Witaj
przyczyną może być regulator napięcia który ma w sobie szczotki. Jest on przykręcony do altka na 2 śróbki (chyba płaski wkrętak) owalny plastkik z taką "beczułeczką" ;-)
koszt wymiany coś koło 30 zeta idzie zrobić to samemu.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt gru 18, 2009 19:42
a takie pytanie mam odnośnie regulatora. wsadziłem altek od passata bo ciągle mi świeci kontrolka- jak przygazuje to gaśnie. regulator kupiłem nowy za 26zl i dalej to samo. zastanawiam sie czy idzie przełożyć szczotki do oryginalnego regulatora? może te podróbki jakiś trefne robią i org regulator byłby lepszy..
bongo
Post autor: bongo » pt gru 18, 2009 19:45
master_graphic pisze:przyczyną może być regulator napięcia który ma w sobie szczotki. Jest on przykręcony do altka na 2 śróbki (chyba płaski wkrętak) owalny plastkik z taką "beczułeczką" ;-)
A jak jest alternator Valeo?To już nie ma beczułeczki :bajer:
Uzupełnij wiadomości a pózniej pomagaj :bajer:
petrzykturek
Post autor: petrzykturek » sob gru 19, 2009 00:02
dzieki master_graphic.wyciaglem to ma dwie szczotki jedna dluzsza wypada prawie ze a druga jest sobrla.to chyba to jest przyczyna dzieki kupie to
[ Dodano: 18 Gru 2009 23:02 ]
kolego a c do tej lampki to mam to samo zapale auto swieci dam gazu gasnie
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob gru 19, 2009 00:13
Jeśli lampka kontrolna gaśnie znacząco później niż zwykle, przy przegazowaniu lub od np 2500 obrotów/min., pomimo wymiany regulatora, oczyszczeniu komutatora czy naciągnięcia paska - może oznaczać że nie działa jedna lub dwie fazy alternatora. Przyczyną jest uszkodzenie którejś z diod (najczęściej wzbudzenia, tych małych) lub uszkodzenie uzwojenia danej fazy. Konieczna wówczas rozbiórka i sprawdzenie alternatora.
Co ciekawe: najczęściej alternator osiąga przy takiej awarii napięcie dość dobre, ok. 14V ale znacznie później!
petrzykturek
Post autor: petrzykturek » sob gru 19, 2009 00:18
a jesli tak gasnie nawet sama lub to wskoczeniu na jakies 1000 z groszem obr???
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob gru 19, 2009 00:36
VW to nie Fiat (126p konkretnie) i lampka w czasie pracy silnika ma nie świecić. Praktycznie, przełożenia są tak dobrane, że alternator ładuje już w chwili rozruchu na dobrym akumulatorze - można to łatwo zaobserwować w chwili startu.
Jeśli pojawia się świecenie na normalnie czyli na od 800 (chętnie ustawiana wielkość w Dieslach bez turbiny) do 950 (automatycznie w np. TDI) obr/min. ustawionych wolnych obrotach albo jeszcze przy wyższych - należy alternatorem się bliżej zająć! Nie ma "zlituj" - ma nie świecić; a jak to w zimie ważne, nie muszę tłumaczyć.
No, tak mi teraz przyszła myśl czy jest właściwe dla danego silnika przełożenie silnik/alternator, czyli alternator nie jest z jakiegoś Forda albo coś, że kółko pasowe jest za duże.
Jeśli oryginał to jak wyżej.
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 00:39 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » sob gru 19, 2009 10:11
Zico63b pisze:VW to nie Fiat (126p konkretnie) i lampka w czasie pracy silnika ma nie świecić.
90% forumowych mkII ma tak,że dioda ładowania gaśnie po przegazówce lub włączeniu odbiornika prądu,w tym dwa moje golfy :bajer:
A nie sądzę żeby wszystkie miały zepsute alternatory :bajer:
petrzykturek
Post autor: petrzykturek » sob gru 19, 2009 10:25
prawda bo moj kolega ma tak samo w dieslu.ale dziwne to ze czasami sama zgasnie nie po przygazówce..
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob gru 19, 2009 15:25
A jakie wolne obroty mają poustawiane? Bo na np 600 będzie świecić...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
