Dziwnie pali jak zimny :(
Siema. Mam od niedawna problem z samochodem. Jak auto jest zimne i go odpalę to teoretycznie obroty sa OK i nie gaśnie, ale jak nagle dodam mu gazu to w zakresie obrotów 2,000 - 4,000 chodzi tak jakby na 2 gazy i nagle sie wkreca wyzej. Puszcze noge z gazu i depnę ponownie, to znowu to samo. Zauważyłem ze jak mu tak depnę to widzę za mną chmurę dymu ;/ taki niby czarny, niby niebieski. Ale to tylko raz tak jest, za pierwszym razem, potem juz tylko normalnie kopci. Co to może być ? Jak chce ruszyć samochodem to sie nie da bo nie potrafi sie wkręcić na obroty ;/ Jak jest ciepły chodzi jak najbardziej OK.
eSsssssssssss :))))
bo jezeli na początku nie spala paliwa powiedzmy na dwóch cylindrach i zacznie je spalac to musi spalic nadmiar i stąd to kopcenie zajrzyj do świec
a jaki masz silnik?
jak wygląda płyn chłodniczy i czy masz jakieś ubytki?
a jaki masz silnik?
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 08:21 przez Jesionvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
1,8 AAM, a mogly pujsc uszczelniacze ktores i olej sie osadza w silniku i tak chodzi i kopci na poczatku zeby olej spalic ?
[ Dodano: 08 Gru 2009 07:22 ]
płynu nie ubywa, bo sprawdzalem wczoraj, chociaz wymienialem kila dni temu i dlatego moze jeszcze nie widze roznicy, ale spalinami nie czuc w zbiorniczku.
eSsssssssssss :))))
napewno popełniłem jeden wielkib bład bo ostatnio odkrecalem głowice aby dostac sie do kolektora wydechowego. Oczywiscie bylem głupi i nie wymieniłem uszczelki pod glowica na nowa. Znaczy ona stara nie byla bo miala moze 2 miesiace bo byla zmieniana, ale z tego co teraz wiem to nawet po 5 min od zalozenia i rozkrecenia powinno sie nowa dac.
[ Dodano: 08 Gru 2009 07:24 ]
sporo nagaru mialem na tłokach ale nie wiem czy to norma czy nie, sprawdze swiece i napisze jak z nimi....
eSsssssssssss :))))
nagar to normalna sprawa aby nie byl za bardzo mokry i kleisty
a co do uszczelki to wystarczy nowa uszczelke nagrzac i juz nie jest do wykorzystania
na moje nowy płyn dostaje sie do cylindra w małej ilosci i stąd te objawy
odpal na zimnym jak bedzie kulał to zgaś i wykręć wtedy świece to zobaczysz jak wyglądają czy są mokre
ja tak miałem w vr6 rano zawsze przez kilka sekund nie palił na jeden cylinder i kopcił na biało no i uszczelka była winna
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
a zmierz mu kompresję
jeson, no wlasnie wyskakuje mi blad sondy. Wymienilem na nowa magnetii marelli i przez tydzien bylo dobrzez a potem znowu blad wyskoczyl. Tylko nie pamietam czy jak byla sprawna ta nowa to tez sie tak dzialo czy nie. Wymienilem ja na Bosha z chodzacego auta, sprawna i tez mam blad. Mogl sie sterownik uszkodzic ??
eSsssssssssss :))))
- rysiektr
a sprawdzałeś VAGiem na wykresie lambdę??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
