wyciek z bloku silnika
rudi248
Post autor: rudi248 » sob gru 19, 2009 19:33
Witam!! koledzy mam taki problem a mianowicie zamarzła mi woda w chłodnicy i przewodach, wlałem płyn do zbiorniczka ale wszystko wyciekło otworem z bloku. wiecie może jak to naprawić i czy konieczne bedzie wyjęcie silnika. z gory dzięki
lukasz041287
Post autor: lukasz041287 » sob gru 19, 2009 19:35
wszystko zalezy w którym miejscu wycieka dokładnie
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob gru 19, 2009 19:35
rudi248 pisze:wyciekło otworem z blok
:blush: :blush:
Jakim otworem ??? Technologicznym ???
Ducati Monster :satan: 696+
bongo
Post autor: bongo » sob gru 19, 2009 19:56
italiano_83 pisze:Jakim otworem ??? Technologicznym ???
Cyba chodzi o tą zaślepkę którą wywala na taką okoliczność?
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
rudi248
Post autor: rudi248 » sob gru 19, 2009 20:24
chodzi o otwór z tyłu bloku, jest umieszczony mniej więcej na środku i własnie tamtędy spierdziela płyn, wydaje mi się że tam jakaś zaślepka powinna przyjść,a wystrzeliło ją pewnie dlatego że nie było obiegu
Brejna
Post autor: Brejna » sob gru 19, 2009 20:31
Jak miałeś układ zalany woda to nic dziwnego ze wysadziło korek!
w sumie do tego te korki sa w bloku,w razie zamarzniecia cieczy chłodzacej silnik, taka zaślepka powinna wystrzelić!
Jeśli tylko zaslepka wystrzeliła to nic strasznego,ja zawsze mozna wbić spowrotem,gożej jak ci gdzies w głowicy albo w bloku porozsadzało!
Mi kiedys w poprzednim aucie wysadziło taki korek,wbiłem go i było cacy!
Dobra rada,nigdy nie zalewaj auta woda!!!
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 20:31 przez Brejna, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 19, 2009 20:31
o ile pamiętam ta zaślepka zwana jest brokiem, kupujesz nową wbijasz i po sprawie, ale ktoś ci może jeszcze dopisze czy się ją tylko wbija czy jeszcze wymaga jakiegoś uszczelnienia, chyba niczego nie wymaga ale nie robiłem tego sam.
bongo
Post autor: bongo » sob gru 19, 2009 20:33
rudi248, czytasz co się do ciebie pisze?Dałem linka z kilkoma podobnymi tematami,ale z tego co widzę to nawet nie chciało ci sie przeczytać :bajer:
Brejna
Post autor: Brejna » sob gru 19, 2009 20:33
Mi kiedyś wysadziło w Oplu,wbiłem nowy korek i było cacy,nie wymagał dodatkowego uszczelniania!
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 19, 2009 20:38
w passacie 1.8 robilem takie cos, na sucho wbite i wszytko ok, koszt broka 4 zł
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
rudi248
Post autor: rudi248 » wt gru 22, 2009 22:33
dzięki za pomoc, udało się bez wyciągania silnika, zaślepke zakleiłem poxiliną bo była w niej mała dziurka tylko,jak narazie wszystko trzyma. jeszcze raz dzięki!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
