[ Dodano: Pon 21 Gru, 2009 ]
a ile trzeba chuchać aby lód calipso się roztopił?????dudusmordeczka pisze: ile trzeba tym dmuchac zeby roztopiło
wystarczy +3 nic nie musisz grzaćdudusmordeczka pisze:Ok zalatwiłem garaż ale bez ogrzewania temp w nim ok +3 postoi do jutra jutro odpale nagrzewnice. co mam grzac oprócz przewodów i filtra paliwa, filtr powietrza też? i co mam kupic oprócz lepszej ropy? jakieś dodtatki tez? czy da sie jakos zlac stara rope?
Nooo to jest oczywiste bo i tak w wężach i filtrze będzie ta nie mieszana....mettenos pisze:taaak, pod warunkiem że dodatek został dolany w dodatniej temperaturze przed wytrąceniem się parafiny, inaczej możesz sobie pogwizdaćpoolak2006 pisze:Ropy nie zlewaj. Są dodatki do paliwa, kumpel ma jakiś (od TIRA) leje się 50ml na 100l ropy :green_fuck: Tirek stoi pod chmurą i pali zawsze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
