Dziwnie pali jak jest zimny 1,8GT
Pawel86
Post autor: Pawel86 » wt gru 22, 2009 00:14
Witam może temat już był ale go nie znalazłem więc pisze od niedawna mam problem jak auto jest zimne i go dopalę to dziwnie chodzi silnik obroty zaczynają nie równo chodzić niekiedy tak jest ze mam 11tys. obrotów parę razy prze gazuje i jest wszystko w porządku co to może być ze są takie objawy przy zapalaniu
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 22, 2009 00:16
Pawel86 pisze:niekiedy tak jest ze mam 11tys. obrotów
to co Ty tam masz pod maską ?? :bajer:
drill
Post autor: drill » wt gru 22, 2009 00:17
uklad zaplonowy, uklad paliwowy, elektryka w tym czujniki... cala masa mozliwosci... nikt Ci zdalnie nie pomoze jesli nie bedziesz wykazywal inicjatywy i elimonowal po kolei mozliwych przyczyn :)
Pawel86
Post autor: Pawel86 » wt gru 22, 2009 00:26
Qto pisze:Pawel86 napisał/a:
Mój błąd miało być 1000
[ Dodano: Pon Gru 21, 2009 23:27 ]
drill, To od czego zacząć
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 22, 2009 00:31
1000 obrotów na zimnym silniku to raczej nic dziwnego, jeżeli obroty skaczą to może przepustnica...poszukaj o nierównych-skaczących obrotach.
drill
Post autor: drill » wt gru 22, 2009 16:16
obroty miedzy okolo 900 a 1100 obr/min sa w normie.... maja byc stale a zaleza od temperatury... jesli Ci faluja albo spadaja to zacznij od sprawdzenia stanu swiec, przewodow i rozdzielacza zaplonu... sprawdz tez czujnik temperatury w kroccu przy bloku silnika (wystarczy go odpiac przed odpaleniem)... mozesz tez odlaczyc aku na chwile... potem podlaczyc, odpalic i poczekac do osiagniecia tem. roboczej... tak zresetuje sie sterownik silnika...
Pawel86
Post autor: Pawel86 » wt gru 22, 2009 20:00
drill, ok. dzięki :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
