Sprawa elektryczna
labrador
Sprawa elektryczna
Post autor: labrador » wt gru 22, 2009 18:54
Przy włączonych światłach,nawet postojowych prawe kierunki świecą światłem ciągłym, kiedy wyciągnę bezpiecznik od prawych postojowych jest ok. oczywiście nie mam wtedy świateł postojowych po prawej stronie.Macie jakieś sugestie co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 14:18 przez labrador, łącznie zmieniany 1 raz.
labrador
agrala
Post autor: agrala » wt gru 22, 2009 19:36
uszkodzona manetka od kierunkowskazow
odpenij wtyczke przy przelaczniku kierunkowskazow i zobacz czy wtedy zgasna kierunki na postojowych
zobacz czy kierunki tez przestana chodzic zebys mial pewnosc ze dobra wtyczke odlaczyles
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 19:43 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » wt gru 22, 2009 20:12
mozesz niemieć masy bycmoze w tylnej lampie
labrador
Post autor: labrador » wt gru 22, 2009 20:26
Przy wyjętym bezpieczniku od świateł postojowych wszystko działa tzn. kierunkowskazy normalnie, czyli sugerujecie że to wyłącznik kierunkowskazów?
labrador
agrala
Post autor: agrala » śr gru 23, 2009 07:19
w manetce jest przelacznik ktory zalacza postojowe po wyciagnieciu klyczyka ze stacyjki i pozostawieniu przelaczonego przelacznika kierunkowskazow
po odpieciu kostki bedzie wiadomo czy nie ma zwacia w przelaczniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
