Kopułka, palec, świece, przewody
Svirus
Post autor: Svirus » śr gru 23, 2009 16:16
dzisiaj zakupiłem palec, kopułkę, świece i przewody. Wszystkie części są firmy Beru. Moje pytanie brzmi: czy sam dam radę wszystko to wymienić? Świece i przewody to chyba nic trudnego, chodzi mi bardziej o palec i kopułkę. Czy są jakieś ważne wytyczne przy wymianie? Może ktoś ma jakieś fotostory na ten temat. Pytam bo nie wiem czy warto samemu się bawić w to skoro nigdy tego nie robiłem.
Silnik to 1.8 ABS
za pomoc i wskazówki będę wdzięczny.
Podłącze skaner diagnostyczny pod Twoje auto z grupy VAG. Tel. 506-590-643
agrala
Post autor: agrala » śr gru 23, 2009 17:50
spokojnie sam to przelozysz
palca nie da sie inaczej zalozyc bo ma wyciencie, to samo tyczy sie kopulki, najwiekszy problem to przewody - prawidlowa kolejnosc
zacznik od cisgniecia kopulki, zaloz nowy palec, zaloz kopulke nowa, sprobuj ja przekrecic, jezeli zalozyles prawidlowo to nie powinna sie obkrecac, zaloz dwa zatrzaski, zaloz nowe przewody identycznie jak sa podlaczone w starej kopolce,tzn jedz po kolei - najpierw przewod od cewki, pozniej pierwszy cylinder i do kopolki, drugi i do kopolki itd
kolejnoscmusi byc identyczna jak na starej kopolce
Svirus
Post autor: Svirus » śr gru 23, 2009 17:55
Wielkie dzięki. Punkcik dla Ciebie :pub: Jutro się za to zabiorę. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
