oznaczenia pinów przy kompie mk3 2.0 16v
Witam mam pytanie o rozpiskę pinów przy kostce od komputera ewentualnie co to jest pin o numerze 35.
Re: oznaczenia pinów przy kompie mk3 2.0 16v
2.0 16V ABF sterownik Digifant pin 35 jest wolnyswiergoot pisze:Witam mam pytanie o rozpiskę pinów przy kostce od komputera ewentualnie co to jest pin o numerze 35.
a to muszę sprawdzić bo mam wiazke el. i jeden kabelek ma urwaną końcówke i po prześwietleniu wydawało mi się że jest to pin 35 przy wtyczce kompa ale mogłem źle policzyć.
[ Dodano: 23 Gru 2009 21:39 ]
sprawdziłem i jest to na pewno pin nr 35 i kabelek jest koloru biało niebieskiego dodam ze instalacja pochodzi z auta z klimatyzacja z roku 95
klima jest na pinie 39swiergoot pisze:a to muszę sprawdzić bo mam wiazke el. i jeden kabelek ma urwaną końcówke i po prześwietleniu wydawało mi się że jest to pin 35 przy wtyczce kompa ale mogłem źle policzyć.
[ Dodano: 23 Gru 2009 21:55 ]
piszę o sterowniku Digifant
greg
sprawdziłem w Info Techu i pokazuje że 35 idzie na licznik do prędkościomierza,Tolerance Data nic nie pokazuje czyli pusty
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 23:45 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
dwa programy pokazują że złącze diagnostyczne K liniaswiergoot pisze:a sprawdzisz mi jeszcze numerek 43
z góry dziekuje
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 23:49 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
