vr6 pomocy
tymonand1
vr6 pomocy
Post autor: tymonand1 » czw gru 24, 2009 14:21
witam mam taki problem jadąc wczoraj moim golfem zabrakło mi paliwa niestety : gdy zatankowałem paliwo samochód nie zapalił co mogło to spowodować bardzo proszę o pomoc
swiergoot
Post autor: swiergoot » czw gru 24, 2009 14:24
zapowietrzyła ci sie pompa paliwa. Miałem taki sam przypadek w golfie gti
tymonand1
Post autor: tymonand1 » czw gru 24, 2009 14:44
tylko ze paliwo podaje więc to chyba nie pompa
[ Dodano: 24 Gru 2009 13:48 ]
a czy mogło mi zalać świece ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 24, 2009 15:36
tymonand1, to sa tylko twoje domysły że zabrakło paliwa, a pewnie po prostu nastąpiła akurat awaria. To jak tu wszystko wyliczać co mogło się zepsuć. Zaczynaj od najprostszych rzeczy, czyli sprawdź czy jest iskra. I staraj sie podawać więcej info. Są 4 odmiany wtryskku w VR6, przynajmniej napisz czy ma starego typu cewkę i kopułkę na 6 kabli czy cewki podwójne
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » czw gru 24, 2009 15:49
Musisz trochę dokładniej opisać objawy :
- czy palą się kontrolki jak przekręcasz kluczyk ?
- sprawdzałeś czy jest iskra na świeczkach ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
