Problem z Afn
1,9afn
Problem z Afn
Post autor: 1,9afn » czw gru 24, 2009 22:48
Mam afn w swojej trojce i po przekroczeniu 70 stopni silnik zaczyna mulic w czym rpoble czy moze to być wina termostau lub czujnika temperatury?? Pomózcie
Byku21
Post autor: Byku21 » pt gru 25, 2009 00:37
najlepiej jak podłączysz auto pod vaga
[ Dodano: 24 Gru 2009 23:39 ]
a jakieś objawy poza tym??????Od kiedy masz auto????/Jak nim jeździsz?????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
1,9afn
Post autor: 1,9afn » pt gru 25, 2009 11:59
normalna eksploatacja czsami zadarza się ze pocisnę ale ogolnie to normalnie 5,5 na 100 w cyklu miesznym, auto ma juz ponad rok i miałem jusz kłopoty ale to z węzykami puszcały powietrze bokiem ale wtedy jego zachowanie było inne bo od odpalenia zamulał i chyba będę musiał podłaczyć go pod vaga i zrobic test
[ Dodano: 27 Gru 2009 18:29 ]
519 Czujnik ciśn.w przewodzie dolotowym-G 71
zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
1262 Zawór magnetyczny ograniczenia ciśnienia doładowania-N75
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
553 Przepływomierz masowy powietrza-G70
575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym
różnica dorególowania - BŁĄD SPORADYCZNY
1237 Zawór odcinający paliwo -N109
1269 Wtrysk - zawór startowy-N108
Nie jestem pewien ale według mnie to jest jedno wielkie przebicie
macie moze pomysły gdzie szukać ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
