MK3-licznik za dużo pokazuje
Robert Raburski
witam jeszcze raz fajnie że ten temat został poruszony.Kilometry też mi przekłamują .Ostatnio jechałem z Leszna do kKalisz to na 120km walnął mnie o 13 km.Kumpel kiedyś za mną jechał ja miałem na budziku 130 on miał 120. Golfik jest 95 kupmpel też ma 95 i ma takie same zegary jak ja od 0 do 220 więc nie wydaje misię żeby ktoś przełożył cały licznik od innego auta.Może faktycznie ktoś wyciągał licznik i źle ustawił wskazówkę ale co wtedy z kilometrami? Czy jak wskazówka będzie dobrze ustawiona to kilometry wrócą do normy? Jak to ustawić?
MK3 TDI może kiedyś
Robert Raburski
napoczątku tego tematu kolega inek01 podal ci link do innego tematu tam masz tabelki z impulsami moze to ci w czyms pomoze. porównaj z impulsami z silnika 1,8 (AAM,ABS ,ADZ)jezeli sa rózne wartosci w porównaniu do twego silnika to moze masz masz wlasnie taki wstawiony i dlatego ci przekłamuje
uciebie powinien siedziec czujnik (impulsator) o takich numerach 357 919 149
w silnikach AAM,ABS,2E, AAZ,1Y szedł czujnik o numerach 1H0 919 149A sprawdz jaki siedzi u ciebie. moze znajdzisze na nim jakies numery
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Wg tej polityki z tabelkami wynika ze impulsatory sa takie same, tylko na 1km zaleznie od silnika/skrzyni sa naliczane rozne liczby impulsow (stad rozne wartosci w zegarach)michas28 pisze:Moze ktos wstawil inny impulsator w skrzyni biegów i podaje teraz inna liczbe impulsów do licznika niz powinien
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
wojciech_marchel
a moze masz zegary z innego egzempaza mozesz mic inny "Distance pulse number"
tu jest spis tych licznikow
http://www.vw_golf.republika.pl/nowa_strona_10.htm
czyli ilosc impulsow na obrut kola i wtedy oszukuje zegar mozna wymieniac a le tylko z takich samych wersji samochodu i z ta samma maksymalna predkoscia co w orginale jak miales 200 na liczniku a zalozysz takie co maja 220 km/h to bedzie oszukiwal wejdz tu tu masz rabelke z roznymi danymi zegarow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
