problem z rozruchem
bartek stef
problem z rozruchem
Post autor: bartek stef » sob gru 26, 2009 13:48
witam
mam takie pytanie czy olej w skrzyni biegow jest tez odpowiedzialny za odaplanie silnika . dodam ze mam problemy z rannym odpalaniem auta, rozrusznik badz silni tak jakby sie blokowal, aku nowy i rozrusznik naprawiany, a olej w skrzyni wymieniany ponad 100 tys km. czy to moze miec jakisz wplyw na rozruch zimnego silnika??
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob gru 26, 2009 14:04
Co za silnik?
bartek stef
Post autor: bartek stef » sob gru 26, 2009 14:09
1.6 B+G 75 km
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob gru 26, 2009 14:24
wciska sprzegło przy rozruchu to zobaczysz czy jest różnica
bartek stef
Post autor: bartek stef » sob gru 26, 2009 14:25
zawsze wciskam sprzeglo i niema zadnej poprawy
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob gru 26, 2009 14:31
to na pewno nie jest gęsty olej w skrzyni bo w momencie wciśnięcia sprzęgła odłączasz skrzynie biegów. sprawdz dokładnie rozrusznik a szczególnie tuleje wirnika w skrzyni biegów, ona ma duży wpływ na obracanie silnikiem
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 14:34 przez Jesionvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
bartek stef
Post autor: bartek stef » sob gru 26, 2009 14:37
ok dzieki za rade. pozdrawiam
danioo
Post autor: danioo » sob gru 26, 2009 14:52
jeson pisze:sprawdz dokładnie rozrusznik a szczególnie tuleje wirnika w skrzyni biegów, ona ma duży wpływ na obracanie silnikiem
Mam identyczny problem, tulejki wymienione ( w skrzyni również) aku naładowany.
styki na przewodach poczyszczone
co to może być ??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob gru 26, 2009 14:54
rozrusznik może mieć przegrzane uzwojenie lub przepalone
bartek stef
Post autor: bartek stef » sob gru 26, 2009 14:56
oki damy nac po swietach jak pryegladne wsyzstko .
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob gru 26, 2009 14:56
Sprawdźcie sobie ustawienie zapłonu,zbyt wczesny będzie blokował podczas rozruchu zimnego silnika,albo od razu opóżnic na próbę.
bartek stef
Post autor: bartek stef » sob gru 26, 2009 15:09
a w ktora strone sie opoznia?? normalnie przekrecic kopulke i to wystarczy??? czy trzeba ustawiac tloki??
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob gru 26, 2009 15:12
opóznia sie kr ecąc w lewo aparatem czyli do zderzaka
bartek stef
Post autor: bartek stef » sob gru 26, 2009 15:21
i duzo go trzeba opoznic??to rzeba te dwie sruby poluzowac i lekko przekrecic tak??
[ Dodano: 04 Sty 2010 16:29 ]
witam
opoznienie zaplonu nic niedalo. juz rece opadaja w warsztach samochodowych nic nie poradza, na kompie tez nic nie pokazalo
[ Dodano: 04 Sty 2010 16:30 ]
danioo, i jak rozwiazales problem z odpalaniem auta na mrozie??
[ Dodano: 27 Sty 2010 19:20 ]
witam
w koncu doszlem do konca
powod przerywania podczas palenia byl niejsany
okazalo sie ze cewka zaplonowa szwankuje
zamykam temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
