Przyszły mroźne dni i golfik żonki miał problemy z rozruchem. Rozrusznik kręcił jak by chciał a nie mógł a gdy już odpalił i pochodził to kręcił za każdym razem. Pierwsze co poszło do wymiany to akumulator oraz zostały przeczyszczone wszystkie styki na łączeniach i masach. Lecz nic to nie pomogło. Rano znowu to samo a jedyny sposób odpalenia to na zaciąg.
Więc dalej szukaliśmy i poszedł rozrusznik do wymiany. "Pech" chciał że żona oddała autko z polecenia rodziny do przysłowiowego pana Kazia z szopy obok. Pan Kaziu coś porobił i auto odpalało ale to było za dnia. Rano dalej to samo a jak pojechaliśmy do niego to on że to nie jego wina bo on wymienił szczotki, tulejki i powinno być ok.
Ostatecznie rozrusznik padł całkowicie (zero reakcji) a teraz święta więc nie napadaliśmy go. Wkurzony jakoś ustawiliśmy golfika jedną strona na krawężniku i zdemontowałem rozrusznik. Po rozkręceniu go w domku okazało się że Pan Kaziu wymienił szczotki itp ale osyfiony w środku na maxa.
Rozrusznik rozebrałem i wyczyściłem wg porad na tym forum. Po podłączeniu na krótko do aku podając + na dwie mosiężne śruby kręci jak oszalały. Więc zamontowałem go. Ucieszony przekręcam kluczyk i zonk. Rozrusznik szumi, kręci ale nie trybi z silnikiem. Tak samo na krótko pomijając elektromagnes.
Co może być przyczyną i co mam wymienić w rozruszniku?
ps. przepraszam że tak się rozpisałem.
Problem z rozrusznikiem
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Należy wymienić część o numerze 15 z rysunku.
Po dokładnym umyciu korpusu rozrusznika ukaże się numer w/g VW, numer ten należy odczytać i w sklepie poprosić o sprzęgiełko jednokierunkowe do rozrusznika o numerze jak na korpusie - są różne wersje rozruszników, dlatego ważny jest ten numer rozrusznika Kolegi!
Dokładne umycie nie zaszkodzi także innym częściom rozrusznika, najlepiej w benzynie ekstrakcyjnej lub w ostateczności zwykłej; olej napędowy (ropę) nie polecam: dobrze myje lecz części pozostają długo tłuste i "łapią" ponownie brud
Dziękuję za pomoc i przepraszam za spam.
Bo tak szczerze jak wpisałem bendix w search to trochę tego się wywaliło. Tylko że nie wiedziałem że to tak się nazywa a przy okazji się wyżaliłem na Pana Kazia
Jak zakupię tą część i wymienię to napiszę czy działa.
Golf 3 1.8 75KM
Alfa Romeo 2.4 traktor 211/390
Zdemontowałem po raz piąty rozrusznik. Normalnie można mnie wziąść do pit stopu na wymiany rozrusznika w tym golfie
Rozebrałem go, dźwigienka chodzi jak powinna. Popatrzyłem do szczotek i tak na moje oko to Pan Kaziu żałował spoiwa na szczotki więc poprawiłem wszystkie cztery. Zmontowałem i poszedłem do VW modląc się aby zadziałało bo jutro do pracy autobanem a kochana moją alfunią.
Przekręcam kluczyk i chłe, chłe, chłe i bruuuum. Odpalił z czego się cieszę ale nie odpalił tak normalnie tylko troszkę ociężale. Wydaje mi się że będzie trzeba wymienić tą nieszczęsną tulejkę w skrzynce.
Golf 3 1.8 75KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
