Podgrzewane lusterka
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » pn gru 28, 2009 02:11
Witam.
W moim autku padło podgrzewanie lusterek-spalone. Czy da się wymienić sam podgrzewacz, czy trzeba wymieniać szkiełka w obu lustereczkach? Jak to jest?
Bartek
preziosio
Post autor: preziosio » pn gru 28, 2009 02:15
Kolego a czy sprawdziłeś aby napewno spaliło sie coś? proponuje zaczać od sprawdzenia kabli, jak otworzysz drzwi to przewody ida w tej czarnej gumie i od zamykania otwierania lubią sie ułamac wiec sprawdź czy tam wszystko ok.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn gru 28, 2009 10:28
Wymienia się same maty grzewcze są na allegro za małe pieniądze
Markos_mk4
Post autor: Markos_mk4 » pn gru 28, 2009 12:04
wojtas46, Ciężko znaleźć na allegro te maty -.- Sam próbowałem. Jak masz link to daj :bigok:
http://golfiv.pl/index.php Zapraszam miłośników vw golf IV
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn gru 28, 2009 12:06
To w obu na raz się spaliło ?? Może bezpiecznik padł ? Numer 26. Jeśli bezpiecznik jest ok to zdejmij to lusterko które nie grzeje i podłącz pod aku i poczekaj czy się nagrzeje jeśli nie to faktycznie spalona mata. Maty są na alledrogo.
Markos_mk4
Post autor: Markos_mk4 » pn gru 28, 2009 12:09
poolak2006, Już pisałem że Ciężko znaleźć, jak widziałeś to daj link. :blush:
filip85
Post autor: filip85 » pn gru 28, 2009 12:12
Markos_mk4 pisze:poolak2006, Już pisałem że Ciężko znaleźć, jak widziałeś to daj link. :blush:
no naprawdę bardzo ciężko, lenistwo nie zna granic :blush:
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... d=11421411
Sajmon99
Post autor: Sajmon99 » pn gru 28, 2009 12:15
A ja mam troszkę z innej beczki problem ale również z elektryką :) Mam Bore 1.9 TDI z 1999r i następujący problem: kiedy otwieram drzwi od kierowcy to powinna zapalać się lampaka na pdsufitce i w drzwiach na dole, tymczasem tak się nie dzieje, a właściwie był okres co się zapałało w zime jak były mrozy, ale przyszło ocieplenie i znowu nie działa. Włączniki mam powłączane. Następny problem to kiedy naciskam na kluczyku guzik z zamykaniem centralnego zamku to czasami mi mignie raz kierunkami a czasam nie, częściej nie miga niż miga, a powinno zwawse mignąć. Może wiecie coś o jakiejś wtyczce która lubi się rozłączyć od czasu do czasu albo coś w tym stylu. Gdzie szukać problemu bez wizyty w serwicie ?
[url=http://img696.imageshack.us/i/borae.jpg/][img]http://img696.imageshack.us/img696/5459/borae.jpg[/img][/url]
Markos_mk4
Post autor: Markos_mk4 » pn gru 28, 2009 12:22
filip85, Dzięki Filip :grin:
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 12:27
filip85 pisze:
Całe 10 sek jak wbiłem na Alledrogo ... http://www.allegro.pl/item857691417_mat ... f_15s.html :bajer: :bajer:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn gru 28, 2009 12:52
Sajmon99 pisze:A ja mam troszkę z innej beczki problem ale również z elektryką :) Mam Bore 1.9 TDI z 1999r i następujący problem: kiedy otwieram drzwi od kierowcy to powinna zapalać się lampaka na pdsufitce i w drzwiach na dole, tymczasem tak się nie dzieje, a właściwie był okres co się zapałało w zime jak były mrozy, ale przyszło ocieplenie i znowu nie działa. Włączniki mam powłączane. Następny problem to kiedy naciskam na kluczyku guzik z zamykaniem centralnego zamku to czasami mi mignie raz kierunkami a czasam nie, częściej nie miga niż miga, a powinno zwawse mignąć. Może wiecie coś o jakiejś wtyczce która lubi się rozłączyć od czasu do czasu albo coś w tym stylu. Gdzie szukać problemu bez wizyty w serwicie ?
Wpisz w polu szukaj mikrostyk wyskoczy ci duuuuuzo na ten temat. Problem z drzwiami pojawia sie co najmniej raz dziennie na tym forum.
[ Dodano: 28 Gru 2009 11:53 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 12:54
Szukaj w Dziale FAQ tam jest foto porada z tego co pamiętam
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » pn gru 28, 2009 15:57
Zgodnie z poradami wszystko w autku zostało sprawdzone, kabelki są całe, bezpiecznik też jest w porzo. Oba lusterka nie grzeją, prawdopodobnie poprzedni właściciel poruszał się cały czas z podgrzewaniem. Zapowiada się w takim układzie kupno nowych mat grzewczych.
Bartek
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 16:03
BartiKapi1985 pisze:Zgodnie z poradami wszystko w autku zostało sprawdzone, kabelki są całe, bezpiecznik też jest w porzo. Oba lusterka nie grzeją, prawdopodobnie poprzedni właściciel poruszał się cały czas z podgrzewaniem. Zapowiada się w takim układzie kupno nowych mat grzewczych.
Cały czas miał włączone podgrzewanie tylnej szyby ? hmm może tak ,ale dziwne.
Wymontuj wkład lusterka i sprawdź opór na macie.
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 20lusterek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
