Montaż Stożka
karkusiek
Montaż Stożka
Post autor: karkusiek » pt lut 23, 2007 11:30
Witam, Szukałem ale chyba nie ma tego na forum mianowicie mam pytanie.
Jak zamontować Filtr Stożkowy w vw golf III 1.8 90 Koni. Widzialem jak chłopaki montuja w MK II. Jednak w III wyglada to troche inaczej
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 23:03 przez karkusiek, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 23, 2007 12:12
LIKWIDUJESZ skrzynke (obudowę ) filtra i podłączasz stozek w główna rure dolotu powietrza
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt lut 23, 2007 12:15
dziejo pisze:LIKWIDUJESZ skrzynke (obudowę ) filtra i podłączasz stozek w główna rure dolotu powietrza
powiedz mi czy warto zakładać stożek?
bo się nad tym zastanawiam!
mamix4
Post autor: mamix4 » pt lut 23, 2007 12:31
No i jak to będzie jeżdziło z gazem?
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt lut 23, 2007 12:42
K&N - jedna z większych firm produkujących sportowe filtry powietrza nie poleca montowania stożka do silnika 1,8 90 KM - widac nie ma to większego sensu - polecają zamontowanie sportowej wkładki, która na 100% bedzie działać OK również na LPG - tu masz wyszukiwarke produktów K&N:
http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx
a tu troche o filozofii tuningu i sensie montowania "stożków":
http://www.chojnacki.com.pl/filozofia.php
TDPower
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt lut 23, 2007 13:08
ale skojarzcie koledzy że na tych dwóch stronach podanych przez PPOLL27 są 2 teorie różniące sie od siebie...
u Chojnackiego pisze zebu stożka nie montować blisko przepustnicy...
a na stronie K&N-a jest sposób montażu zaraz przed przepustnica...
kogo tu słuchać??
:mrgreen:
Ja sprawdzałem na swój silnik... 1.6...
a na 1.8 jest właśnie wkładka do standardowej puszki...
Ostatnio zmieniony pt lut 23, 2007 13:12 przez KoguT, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 23, 2007 13:12
ja powiem tak!! samo załozenie stozka bez modyfikacji dolotu i wylotu nic nie zmieni poza nieco głębszym brzmieniem silnika i ewentualna zwyzka spalania
hipek_ohw
Post autor: hipek_ohw » pt lut 23, 2007 13:17
kiedyś też się nad tym zastanawiałem ale wybrałem opcje z wkładką JAMEX. Po założeniu nie wyczułem różnicy ale to chyba przez to że mam LPG II generacji i wyregulować gaz z taką wkłądką to chyba ciężka sprawa.Na benzynie też nie było różnicy.Tylko jeśli wybierzesz wkładke pamiętaj że nie będzie tego pięknego świstu i na pewno nic w dynamice auta się nie zmieni.I najgorsze w tym wszystkim że żeby stożek dobrze ci fukał musisz go ładnie oddzielić od silnika bo jeśli będzie łapał ciepłe powietrze to lipa i może być nawet gorzej.Ale zwsze warto spróbować może u ciebie będzie spoko wszystko.Pozdro
CARPE DIEM
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob lut 24, 2007 19:19
KoguTek pisze:ale skojarzcie koledzy że na tych dwóch stronach podanych przez PPOLL27 są 2 teorie różniące sie od siebie...
kogo tu słuchać??
:mrgreen:
Hehe teorii jest pewnie więcej :) moim zdaniem, to jest tak że względnie długi (=normalny) układ dolotowy jest OK - tzn jest zoptymalizowny pod kątem "normalnych" średnich lub nawet niskich obrotów, a krótki poprawia sprawę na wysokich.
I teraz jak popatrzysz na K&N to oni zawsze dają do wyboru stożek lub wkładkę - czyli "cywil" ładuje wkładkę a hardcorowiec zakłada "krótki" + stożek :)
A Chojancki pisze moim zdaniem bardziej pod "nasze-polskie" realia : tzn prawie kazdy mysli że stożek (byle jaki, byle gdzie, byle stożek) to od razu 200% mocy i OZD ;) więc przynajmniej lepiej założyc go do względnie długiego układu, (z tego co pamiętam to samo sugeruje Węglarski).
Kolejna trudnośc - temperatura - zimny silnik ma największą sprawności na ciepłym powietrzu, a ciepły na zimnym :) Po to w "normalnym układzie" przełącznik na chwyt znad kolektora wydechowego, który przy stożku najczęściej niestety znika bo "się nieda". Zimne powietrze - zwykły układ ma tą zaletę że najczęściej bieże powietrze z nad błotnika - czyli jest w pewnym sensie wyizolowany z gorącej komory silnikowej.
A to dopiero początek tuningu :) ważne żeby robic go z głową a nie na chybił-trafił - bo potem bedzie zdziw że dużo pali, że ...
A kto mówił że będzei łatwo i przyjemnie - moim zdaniem warto się zastanowic na poprawianiem fabryki w dopracowanych autach spod znaku VW :okej:
TDPower
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz lut 25, 2007 12:16
dobrze powiedziane :okej:
karkusiek
Post autor: karkusiek » ndz lut 25, 2007 15:17
No to narazie sobie to daruje :-) dzieki za pomoc :-)
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pn mar 23, 2009 18:40
ale jak zamontuje stożek i tzw power rure to chociaż dzwięk silnika sie zmieni?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Kasek89ns
Post autor: Kasek89ns » pn gru 28, 2009 23:03
mysle ze dobrze wtrafilem. Posiadam golfa III 92.r 1.8 (75km) golas;/ . Mianowicie chodzi mi o taka rzecz przymiezam sie do wymiany filtra na stozek tylko stozek bez wkladek. ale cos mi nie pasuje i nie wiem zbytnio co tzeba zrobic oprucz zamontowania stozaka do glownego dolotu powietza. Sprawdzialem w taki sposob jak to by bylo sciagnelem obudowe i filt przyczepilem na chwile do gornej obudowy, oczywiscie zostawilem otwarta puche. i w sumie mysle ze tak samo funkcjonowac bedzie stozek pobiera zimne powietze z zewnatz. i gdy odpalilem auto i przy gwałtownym gazowaniu zaczyna sie dusic silnik jakby łykal za dozo powietza. dodam ze na zamknietej puszcze nie ma takiego problemu. co to moze byc?
Haki
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 23:09
Kasek89ns pisze:Witam
Sam sobie odpowiadasz na Pytanie ... Stożek to wielkie nieporozumienie w tych autach kolego.
Montuj ORI puchę bo ze stożkiem po jakimś czasie wylecisz z tematem ,że auto jechać nie chce itp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
