Hamulec ręczny-regulacja
bambusik
Post autor: bambusik » wt gru 29, 2009 21:47
Całkiem niedawno auto miałem u mechanika gdyż robił mi hamulce, przód i tył, po wymianie klocków, okładzin wszystko jest git, oprócz hamulca ręcznego, bardzo słabo trzyma....może najpierw spytam dlaczego tak słabo trzyma, skoro wszystko jest nowe??Czyli błąd leży po stronie mechanika??Kwestia regulacji??
__________________
..:Passat 1.9 TDI 90KM:..
''Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć.''
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 29, 2009 21:48
widocznie popuścił linki przy zakładaniu szczęk , wyreguluj i powinno być ok
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt gru 29, 2009 21:52
Pewnie to własnie kwestia regulacji mozna podciągnąc samemu . Wystarczy podciagnąc dwa cięgla od linek przy dzwigni ręcznego
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 29, 2009 21:54
tak , tylko nie przeholuj :bajer:
bambusik
Post autor: bambusik » wt gru 29, 2009 22:02
Rozumiem, ale jak się tam dostać do tych linek najłatwiej?? Co muszę rozkręcić??
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt gru 29, 2009 22:08
Tunel przy ręcznym
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 29, 2009 22:11
wyjmij tylną popielniczkę , tam masz dwie plastikowe nakrętki na 10 , potem ręczny na maksa do góry i wysuwasz tunel ręcznego , tam na linkach masz nakrętki i przeciwnakrętki do blokowania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
