Brak Ssania
ReterAdam88
Brak Ssania
Post autor: ReterAdam88 » pn gru 28, 2009 14:43
Mam auto od trzech miesiecy jak jest zimne po odpaleniu nie działa ssanie chodzi aż się zagrzeje nie zawsze czasem gaśnie ostatnio zauważyłem że jak po odpaleniu przytrzymam go troche na gazie jednakowo i troche go przegazuje opusze noge z pedału gazu to ssanie dziala i trzyma dopoki auto sie nie zagrzeje co może być tego powodem że takie coś się dzieje za porady z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 23:05 przez ReterAdam88, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=91&t=555742" onclick="window.open(this.href);return false;
makx
Post autor: makx » pn gru 28, 2009 22:06
sprawdz podcisnienia czy sa cale
[ Dodano: 28 Gru 2009 21:10 ]
a moze siłownik pull- down poszedł
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
mauro22
Ssanie
Post autor: mauro22 » pn gru 28, 2009 22:17
http://obrazki.elektroda.net/94_1262001766.jpg.
Działanie ssania jest uzależnione ot działania termostatu zamieszczonego przy gażniku. W zasadzie teraz zastanawiam się jaki masz silnik ale ok. Prawdopodobnie zacina Ci się ten termostat - widziany na fotce z boku.
Jacek R.
VW Golf II
Re: Ssanie
Post autor: VW Golf II » pn gru 28, 2009 23:12
mauro22 pisze:Witam,
silnik ma 1.6 PN;) a fotka nie działa
ReterAdam88
Post autor: ReterAdam88 » wt gru 29, 2009 03:39
Własnie Silnik jak na podpisie Pn. A tak jak zuważył poprzednik fotka nie działa
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » wt gru 29, 2009 18:04
fotka działa jak skasujecie z końca linku kropkę tą za jpg poza tym to fotka mojego gaźnika i jest to od silnika 1.3 MH
Mosiek
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt gru 29, 2009 18:10
z boku gaznika jest ten automat co zmyka te gorna klapke, jak jest zimny silnik to powinna byc przymknieta a w miare zagrzewania sie powinna sie otwierac
ReterAdam88
Post autor: ReterAdam88 » wt gru 29, 2009 23:42
Fota może i działa ale gażnik jest inny niż w 1.6.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr gru 30, 2009 00:28
ReterAdam88, ten utomat masz z drugiej strony a zasada dzialania jest taka sama jak 1.3 a na 90% masz problem z tym automatem, latwo to sprawdzic, wystarczy puszke zdemontowac i zobaczyc czy gorna klapka jest przymknieta (zimny silnik) i w czasie nagrzewania stopniowo sie otwiera. Mialem ten silnik kiedys i w zime tez mialem problemy kiedy sie rozgrzewal. w automacie pekla sprezyna bimetalowa. pozdr
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » śr gru 30, 2009 13:38
tak tylko w 1.6 PN jest pierburg 2EE ( zazwyczaj) i nie ma tego co w twoim gazniku jest po lewej stronie. Tam ssanie jest automatyczne. Zobacz czujnik temperatury ( niebieski) czy jest dobry. I zobacz czy podczas ssania przepustnica jest zamknieta bo jak bedzie uchylona to bedzie ciagla powietrze i nie odpalisz. Mam ten sam problem.
makx
Post autor: makx » śr gru 30, 2009 14:11
od ssania sa tylko 2 rzeczy pull-down i automatyczna urządzenie rozruchowe z wtyczka
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr gru 30, 2009 15:47
oj sorry chlopaki, ja pisalem z mysla o RF, mialem to dziadostwo i tez w zime byly problemy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
