świece
MANunited
świece
Post autor: MANunited » pn gru 28, 2009 15:51
wiatm przy wymianie swiec okazalo sie ze jedna z nich byla w oleju cala ubrudzona co moglo byc tego przyczyna. motor 1.8 AAM
Vii
Post autor: Vii » pn gru 28, 2009 15:57
Mozliwe ze uszczelniacze zaworowe popusciły..
Haki
Re: świece
Post autor: Haki » pn gru 28, 2009 15:59
MANunited pisze:wiatm przy wymianie swiec okazalo sie ze jedna z nich byla w oleju cala ubrudzona co moglo byc tego przyczyna. motor 1.8 AAM
Mogła też po prostu się skończyć i nie dawać takiej iskry jak powinna. Sprawdź też kable wysokiego napięcia.
krisss.79
Post autor: krisss.79 » pn gru 28, 2009 17:07
Albo byla slabo dokrecona,mialem tak kiedys :grin:
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
MANunited
Post autor: MANunited » śr gru 30, 2009 09:47
1.kable WN wlasnie wymienilem przy okazji swiec wiec pojezdze chwilke odkrece ja i zobacze czy bedzie sie tak samo dzialo.
2.akurat swieca byla najmocniej dokrecona ze wszystkich
3.czy jak te uszczelniacze popuscily to ma to jakis wplyw na prace silnika?
adikus7
Post autor: adikus7 » śr gru 30, 2009 11:20
Ad.3 W zależności od stopnia zużycia będzie wcinał olej i może troszeczkę kopcić.
Dziwne że tylko jedna. :-k Chodził ten motor na wsztstkie gary?
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 11:24 przez adikus7, łącznie zmieniany 2 razy.
MANunited
Post autor: MANunited » śr gru 30, 2009 17:19
tak chodzil rowno czy na zimny czy na cieplym. obroty nie falowaly pojezdze chwilke odkrece i zobacze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
